1.9 TDI 90km na ile km jest rezerwa?
tylkodiesel
Post autor: tylkodiesel » wt paź 22, 2013 22:25
Witam, na ile km jest rezerwa paliwa w 90km tdi?
Adamm
Post autor: Adamm » śr paź 23, 2013 00:35
Ty tak serio pytanie zadajesz ?
pozwiesz mi jak Ci napisze ze na 100 km a przejedziesz 80 bo bedziesz lecial pelna para ?
rezerwa jest w litrach i na ile starcza zalezy od stylu jazdy i spalania
z tego co mnie pamiec nie mli to jest to ok 6 - 7 litrow ale moge sie mylic
Pioter_
Re: 1.9 TDI 90km na ile km jest rezerwa?
Post autor: Pioter_ » śr paź 23, 2013 07:34
Dokładnie, rezerwy jest tak z 6 litrów, czyli przy spokojnej jeździe autostradowej na 100km wystarcza (ja raz tak miałem, że od zapalenia lampki przejechałem 98 km, bo nie było jakoś stacji po drodze).
A przy jeździe po mieście ... Wystarczy na pół godziny ;-)
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
MK4 Blue Brzydal :-)
1.9 TDI ALH
90KM -> 120 KM
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » śr paź 23, 2013 14:45
Ja ostatnio od momentu zapalenia się lampki 45 km przejechałem w trasie i lekko co pedał gazu dotykałem prędkość 80/90 :satan:
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » śr paź 23, 2013 15:02
A ja na rezerwie zrobiłem 145km i zgasł :)
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
tylkodiesel
Post autor: tylkodiesel » śr paź 23, 2013 15:04
a to prawda że zacznie mrugać kontrolka jak już będzie naprawdę mało?
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Re: Odp: 1.9 TDI 90km na ile km jest rezerwa?
Post autor: EnJoy » śr paź 23, 2013 15:26
A ja bym radził nie testować ile da radę przejechać na rezerwie. Tylko na koszta można się narazić. U mnie w cyklu mieszanym po 80km miałem.jeszcze ze 2l. w baku.
Wysłane z mojej Nokii 3310 2013 limited edyszyn
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » śr paź 23, 2013 16:07
EnJoy pisze:Wysłane z mojej Nokii 3310 2013 limited edyszyn
:okej: :okej: :okej:
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » śr paź 23, 2013 19:49
ostatnio miałem okazje odpowietrzać układ paliwowy pan kupił sobie golfika 4 i chciał sprawdzić ile przejedzie na rezerwie skończyło się na holowaniu za 300zł :hmm: pomimo zalania on (miał 5 w bagażniku)nie odpalił panu (mocno zdziwiony) nie mógł przebić wtrysków poprzez nagromadzone powietrze tak wiec jazda dieslem na oparach to głupota. pozdro
lukasz_bliw
Post autor: lukasz_bliw » śr paź 23, 2013 21:01
w większości aut jest na około 100 km.
Było MK3 AAZ jest Accord 6 F18b2 i Leon ASV.
przemlin
Post autor: przemlin » śr paź 23, 2013 21:36
Znam goscia co w asv załatwił pompe i wtryski bo syf niby zassało, wyjeżdził paliwo do końca i remont.
lukasz_bliw
Post autor: lukasz_bliw » czw paź 24, 2013 07:30
przemlin pisze:Znam goscia co w asv załatwił pompe i wtryski bo syf niby zassało, wyjeżdził paliwo do końca i remont.
to ten gościu miał na krótko z pominięciem filtra podłaczone paliwo czy filtra nie zmieniał ?
przemlin
Post autor: przemlin » czw paź 24, 2013 09:32
lukasz_bliw pisze: to ten gościu miał na krótko z pominięciem filtra podłaczone paliwo czy filtra nie zmieniał ?
nie wnikałem co tam było , mechaniki tak zdiagnozowali...
lukasz_bliw
Post autor: lukasz_bliw » czw paź 24, 2013 11:05
Ciężko mi uwierzyć w takie coś. Skoro tak się dzieje to po co komu filtr paliwa ....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
