Nie trzyma wolnych obrotów po przekroczeniu 2.5 - 2.7 tyś ob
Witam.
Jakiś czas temu mojemu Golfowi zaczęło się coś dziać.
Jeżeli podczas jazdy przekroczę około 2.7 tyś obrotów to potem nie trzyma wolnych obrotów i muszę np. zaciągnąc ssanie żeby nie zgasł. Poza tym, mniej więcej przy tylu samo obrotach zaczyna kopcić na czarno, czasami nawet tak, że nic z tyłu nie widać. Bierze też olej.
Jakie mogą być tego przyczyny?
- areczek0000000
a jak nie przekraczasz tej bariery obrotów to wszystko jest ok.tzn.nie gaśnie,nie dymi silnik równo pracuje.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Jeżdżę do 2.4 tyś i czasami ale rzadko przydymi, ale nie ma problemu z obrotami. Za to jak mam rezerwę to zdarza się, że spadną te obroty.
Zauważyłem jeszcze coś. Przy tych 2.6 tyś obroty zaczynają szybciej się wkręcać, ale samochód przyśpiesza praktycznie bez zmian, może delikatnie słabiej.
Sprawdził bym przewody paliwowe bo może gdzieś łapać lewe powietrze a z tym przyśpieszeniem to sprzęgło się kończy po prostu gdy turbina się wkręci to już się uślizguje
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
Moze trzeba zaplon ustawic epilepsje na pompie wtryskowej
