1,6 TDic jaka dawka?
zboj.madej
Witam, posiadam golfa II 1,6 TD z intercoolerem rok 1991. Od początku strasznie kopcił (na czarno) szczególnie gdy wbiło sie gaz w podłoge. W zeszłym tygodniu wymieniłem wtryski. W efekcie nie kopci prawie wcale (lekka chmurka przy ciężkiej nodze) z tym, że ma trochę słabszy dół (zaczyna ciągnąć dopiero od 3tyś.). Mam pytanie do użytkowników golfa z tym motorem (mała turbina) - jakie macie obroty silnika przy danej prędkości i danym biegu???
- bieniek1984
a jaka masz skrzynie ? 4s czy 4t jak dobrze pamiętam mój mk2 ze skrzynia 4s na 5 biegu 100km/h 3 tys obrotów.
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
jest wsk 125
Re: 1,6 TDic jaka dawka?
Przy 4s 100 ma się przy 2500tyś obrotów 4t 2200-2300 tyś obrotówbieniek1984 pisze:jak dobrze pamiętam mój mk2 ze skrzynia 4s na 5 biegu 100km/h 3 tys obrotów.
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
zboj.madej
Sam nie wiem jaką mam skrzynie. Aktualnie jest u mechanika rozłożona w drobny mak bo sworzeń na mechanizmie różnicowym wyrwał mi 2u centymetrową dziurę.
misieksnk
Chciałbym mieć przy 4T takie obroty jak piszesz. U mnie przy 100km/h jest ponad 2500 obr/min, a na obudowie jest 4T.jozeph32 pisze:Przy 4s 100 ma się przy 2500tyś obrotów 4t 2200-2300 tyś obrotówbieniek1984 pisze:jak dobrze pamiętam mój mk2 ze skrzynia 4s na 5 biegu 100km/h 3 tys obrotów.
To cuś masz namieszane bo niedawno zmieniałem skrzynie z 4t bo się sypła na 4s to wiem jakie są obroty
misieksnk
jozeph32, chyba nie tylko ja tak mam -----> viewtopic.php?f=176&t=497495" onclick="window.open(this.href);return false;
zboj.madej
No to po remoncie skrzyni na 5 biegu przy 100 mam 2600, przy 120 3100. Zbiera sie dosyć dużo lepiej niż poprzednio, ale została minimalnie zwiększona dawka przez co puszcza lekką chmure przy wdepnięciu no i spalanie tez jest trochę większe, ale przynajmniej przy wyprzedzaniu jest pewniej.
- jarekkoval
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
