Co powoduje takie drgawki silnika ?? <film>
od dluzszego czasu meczy mnie drgawka mojego MK IV. telepie i telepie... 10 sek telepie, 5 spokoju....3 sek telepie ...20 spokoju i tak w kolko... na zilnym silniku jak go odpale to komputer pokazuje chwilowe spalanie 1.6 po czym cyknie przekaznik swiec zarowych- spalanie spadnie do 0,9 i w momencie cykniecia przekaznika zacznaja sie perwsze szumy silnika- telepanie. tutaj nagralem krotki filmik na rozgrzanym silniku:
011 BS
http://vaglog.rtnet.pl/kachola1966_120942.html" onclick="window.open(this.href);return false;
013,018,023- pierwszy statystyczny, 2gi dynamiczny
http://vaglog.rtnet.pl/kachola1966_120943.html" onclick="window.open(this.href);return false;
auto od 1500 do ponad 4000 z butem w podlodze
011,004,008 dynamiczny
http://vaglog.rtnet.pl/kachola1966_120944.html" onclick="window.open(this.href);return false;
co do dwumasy, to nie wiem juz jak ja sprawdzic... na zimnym silniku jak wciskam sprzeglo to nie ma zadnych dziwnych odglosow, jak zaciagam reczny i probuje z jedynki bez gazu ruszac to tez nic nie telepie, ani nie halasuje...
wczoraj po 8000km sprawdzilem oct ktory mam zamontowany, bo odma mi lej puszcza i mialem ponad setke w zbiorniczku. egr mam zaslepiony. napinacz paska wielorowkowego ma jakies 30 tys. kolko pasowe altka tez wymienione jakis czas temu.... juz nie wiem co jest ...
011 BS
Nie ma problemów z odpalaniem ? sprawdzałeś - wymieniałeś świece ?
U mnie na 4 iskrzące na przewodzie ( niby dobre ) po podłączeniu pod maszynkę do sprawdzania - nagrzewała się tylko 1
Wymieniłem na nowe i jak ręką odjął ...
jak jest na plusie to pali od strzala, jak byly -10 to mial ciezej, ale to wina aku- sprawdzone, ze to aku. swiece wymienialem na NGK w pazdzierniku albo grudniu- teraz juz nie pamietam, ale wiecej jak pol roku nie maja...
Czesc podłocze sie do tematu silnik 1.9TDI ALH mam podobny problem w swoim aucie dzwiek i zachowanie silnika jest takie samo jak na filmiku tylko dodam ze na zimnym silniku.silnikiem tez tak telepie co kilka sekund i slychac taki charakterystyczhy dzwiek grzechotania .Siedziałem na forum chyba ze 2godziny az mnie łeb rozbolał naczytałem sie ze to moze byc napinacz paska welorowkowego .sprzegiełoko alternatora itd.Prosze o jakas pomoc mam pomysl zeby zrzucic pasek i wtedy odpaloc auto ale niewiem jak to zrobic moze ktos podpowie.Jezeli ktos ma jakies sugestie to prosze o pomoc.Pozdrawiam
" onclick="window.open(this.href);return false; umnie ten dzwiek jest taki jak tu na poczotku filmiku tylko ze do tego telepie silnikiem pozdrawiam.
- tomassss24
Re: Co powoduje takie drgawki silnika ?? <film>
Czy to pewne ze to dwómasa po nagrzaniu silnika obiawy ustepuja czy przy dwómasie mialo by t znaczenie czy silnik zimny czy cieply .prosze o dalsze podpowiedzi pozrawiam.
wsiadasz rano do auta. odpalasz. wrzucasz jedynke i bez dodawania gazu popuszczasz sprzeglo, jak zacznie telepac to 2masa.
oczywiście ,że taksebo77 pisze: czy przy dwómasie mialo by t znaczenie czy silnik zimny czy cieply
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
Wyjmij 2mas sprawdz go a poza tym wiesz jaki masz olej w skrzyni ?
metale pod wplywem ciepla sie rozszerzaja-prosty przyklad linie energetyczne- latem wisza miedzy slupami, a zima sa naprezone... sprawdz tak jak ci napisalem. u mnie takie 3 proby zrobilem i po tym dopiero emilboski,czy przy dwómasie mialo by t znaczenie czy silnik zimny czy cieply
powodzonka.Wyjmij 2mas sprawdz go
Czyli moge wykluczyc napinacz paska welorowkowego lub sprzegiełko alternatora bo w wielu opisach czytalem ze to moze byc przyczyna drgania silnika i dziwnych odgłosów.pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
