Przerywanie podczas przyśpieszania
sebador82
Post autor: sebador82 » pn lis 11, 2013 22:17
Witam, posiadam Golfa IV 1.9 TDI 90 koni. Problem polega na tym, że podczas przyśpieszania na 3,4,5 biegu odczuwalne jest przerywanie, tak jakby na ułamek sekundy brakowało paliwa. Dodam jeszcze ze przyspiesza normalnie nie ma strat mocy, tylko to przerywanie. Byłem na diagnostyce komputerowej, wszystkie parametry w normie, zalecił wymianę filtra paliwa, wymieniłem na Boscha, tankuje na bp, po tankowaniu czy pół baku czy do pełna często wskazówka się nie podnosi, czy może się coś zawieszać i to może być przyczyna przerywania, proszę o pomoc od czego zacząć, jeden mechanik twierdzi że to pompa, a inny że pompy w tych silnikach rzadko się psują. Pozdrawiam
XV2
Re: Przerywanie podczas przyśpieszania
Post autor: XV2 » pn lis 11, 2013 22:19
sebador82 pisze:zalecił wymianę filtra paliwa
Od tego bym zaczął.
sebador82
Post autor: sebador82 » pn lis 11, 2013 22:22
Wymieniłem filtr i dalej to samo
pawelek2709
Post autor: pawelek2709 » pn lis 11, 2013 22:30
Sprawdź podciśnienia turbiny miałem podobny problem wymieniłem podciśnienie i wszystko ok .
pawelek2709
Post autor: pawelek2709 » pn lis 11, 2013 22:33
Sprawdź jeszcze wszystkie bezpieczniki po koleji
XV2
Post autor: XV2 » pn lis 11, 2013 22:34
N75 do sprawdzenia
sebador82
Post autor: sebador82 » pn lis 11, 2013 22:39
Narazie dzięki, posprawdzam te elementy to się odezwe
munior
Post autor: munior » pn lis 11, 2013 23:27
sebador82 pisze:Problem polega na tym, że podczas przyśpieszania na 3,4,5 biegu odczuwalne jest przerywanie, tak jakby na ułamek sekundy brakowało paliwa. Dodam jeszcze ze przyspiesza normalnie nie ma strat mocy, tylko to przerywanie. Byłem na diagnostyce komputerowej, wszystkie parametry w normie, zalecił wymianę filtra paliwa,
Sami lepsi spece :panna: niemoty ,niedouczone . Problem raczej banalny i równie szybki do namierzenia ,wystarczy się przejechać z odpalonym vagiem i zerknać w bloku 011 na cisnienie doładowania ,ale to chyba zbyt trudne, dla takich "specjalistów " :hmm: wolą skasować za nic ,i dawać durne rady ...."panie filtr paliwa trza wymienić " :panna: może i trza ,ale nie przy tych objawach ,jak się przekonałeś :hmm: Normalnie szlag mnie trafia ,jak czytam o takich "fahofcach " bez pojęcia ,co biorą kasę za taką "diagnostykę " :banghead: Tu przyczyną jest albo przeładowanie ,albo nastawnik ...winę nastawnika ,jak nie jest jeszcze mocno zabrudzony opiłkami ,można szybko potwierdzić bądż wykluczyć ,odpinając sygnał szybkosci ,czyli wtyczke impulsatora w skrzyni.Za Przeładowanie ,zwykle odpowiada "wytłuczony "n75 ,lub nieszczelne weżyki do i od niego ...też łatwo to wykluczyć ,robiąc tzw.bajpas ,czyli dając wężyk z cisnieniem z turbiny ,bezpośrednio do gruszki WG ...to oczywiście dotyczy turbin na WG ,a nie turbin ze zmienną geometrią.Jedż do kogoś ,kto ma pojęcie co to logi dynamiczne ,co to bajpas ...a nie do takich "diagnostów "od siedmiu boleści , co to umieją błedy sprawdzać i kasować ,i na tym ,ich umiejętności się kończą ...sory ,dają też bezcenne rady :rotfl:
JohnyWalker
Post autor: JohnyWalker » wt lis 12, 2013 00:31
Także obstawiam nastawnik,bo miałem podobnie tak jakby na chwilę pedał gazu popuścił i za chwilę znowu szedł.Po wymianie jest dobrze
vp-tdi
Post autor: vp-tdi » czw lis 14, 2013 10:51
tylko co jak z odpieta wtyczka od skrzyni ,dalej szarpie... i to nie nastawnik....
sprzedam na czesci VW golf II 1.3mh 5d 88r i VW golf III 1.9D 1y tanio.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » czw lis 14, 2013 16:33
vp-tdi pisze:tylko co jak z odpieta wtyczka od skrzyni ,dalej szarpie... i to nie nastawnik....
podłaczałeś do komputera
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » czw lis 14, 2013 19:56
zrób logi dynamiczne. uszkodzony wtrysk sterujący powoduje także takie szarpanie
sebador82
Post autor: sebador82 » pt lis 15, 2013 16:16
Tak odpinałem wtyczkę , szarpie dalej, byłem na kompie po raz kolejny nie ma żadnych błędów, mechanik który dziś mi podpinał kompa powiedział że podejrzewa nastawnik lub wtryski, ale zauważył że w wężu od paliwa jest za dużo pęcherzyków powietrza podczas przygazowania, może być nieszczelny układ paliwowy, jutro ma się tym zająć. Jak zrobić te logi dynamiczne :?
sebador82
Post autor: sebador82 » wt lis 19, 2013 23:31
nastawnik wyczyszczony, dalej to samo, koleś co mi go czyścił powiedział że to wina pompy bo cytuje "nie pracuje na całym zakresie" . Za czyszczenie nastawnika zapłaciłem 60 zł. nie wiem czy to nie za mało i czy wyczyścił go dobrze, :rozpacz:
