Golf II 1.6 diesel Problem
Opiszę swój problem gdyż nie moge znaleźć takiego tematu. oraz prosze o nie usuwanie.
Golf II 1989r 1.6 diesel 54km zwykły diesel ze ssaniem.
Otóż panowie Golf po nocy na zimnym po podgrzaniu świeć i odpaleniu przez pierwsze 15 sekund faluje na obrotach(tak jak by nie chodził na wszystkich garach lub miał mało paliwa) . Na ciepłym silniku odpala od strzała, nie ma żadnego problemu. Nie kopci, ciśnienie w cylindrach jest LUX.
1.Sprawdzałem świece (wykręciłem wszystkie) każda grzeje.
2. wężyki przelewowe wszystkie suche
3. Paliwa pół baku cały czas, tankowany na Orlenie lub shellu
Co może być przyczyną? paliwo powraca? wtryski ? pompa?
Dodam że ostatnio wymieniałem filtr paliwa wraz z króćcem i po tym zaczeły się problemy z odpalaniem na zimnym.
Pozdrawiam, czekam na odpowiedz !
Pęcherzyki powietrza masz w przewodzie idącym od filtra do pompy ?
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
kat wtrsku
Re: Golf II 1.6 diesel Problem
grandi Czytanie ze zrozumieniem nie boli
jeszcze radził bym Ci wymienić filtr na taki bez podgrzewaczadeeste pisze:Dodam że ostatnio wymieniałem filtr paliwa wraz z króćcem i po tym zaczeły się problemy z odpalaniem na zimnym.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
załóz filtr paliwa odwrotnie
wcześniej były ale już znikły, podobno układ sam sie odpowietrza..jozeph32 pisze:Pęcherzyki powietrza masz w przewodzie idącym od filtra do pompy ?
to
czygrandi pisze:kat wtrsku
?grandi pisze:załóz filtr paliwa odwrotnie
Na tym króćcu jest strzałka, Strzałka biegnie wraz z biegiem paliwa z baku do pompy...
Kurde no boje się, że w mrozy nie odpali, a tak nie może być bo jeżdze tym samochodem na studia do innego miasta.. jak tam mi nie odpali to będzie kaszana..
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Hehe,że niby jak? Do góry nogami? grandi, to nie benzyniak...grandi pisze:załóz filtr paliwa odwrotnie
Jeszcze zobacz na ten pseudo-podgrzewacz nad filtrem,czy na nim strzałka jest w kier. bakudeeste pisze:Na tym króćcu jest strzałka, Strzałka biegnie wraz z biegiem paliwa z baku do pompy
Jeżeli w paliwie nie będzie tego powietrza,to pozostają wtryskiwacze.Sprawdź,czy po odpaleniu rano kopci mocniej i czy spaliny mają gryzący zapach.
Sprecyzuj temat
Sprawdź czy na powrocie paliwa pokazują się bąbelki powietrza.
Jeśli tak to wymień wężyki przelewowe - wszystkie 5 i zaślepkę od wtryskiwaczy.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
arka10 pisze:Sprawdź czy na powrocie paliwa pokazują się bąbelki powietrza.
deeste pisze:wcześniej były ale już znikły, podobno układ sam sie odpowietrza..
Michał 1977 - Deste napisał od filtra do pompy - a nie od pompy do filtra , a to co innego - inna przyczyna powstawania bąbelków powietrza ( przede wszystkim na stojącym silniku ). On ma problemy z zapalaniem silnika po nocy bo w tym czasie
( w nocy ) w pompie zbiera się powietrze ( nieszczelne przewody przelewowe ). Dlatego pompa potrzebuje kilkanaście sekund na wytworzenie wewnętrznago ciśnienia i odpowietrzenie.
Michał_1977 pisze:Sprawdź,czy po odpaleniu rano kopci mocniej
Tak właśnie jest, przy porannym odpalaniu jest MEEGA chmura za nim, a na ciepłym jak pale to nic.
ten przewód mam czarny więc nie zobacze za bardzoarka10 pisze:Sprawdź czy na powrocie paliwa pokazują się bąbelki powietrza.
Wymienie od razu te wężyki ale wszystkie wydają się być w dobrym stanie, widać że były wymieniane ale i tak wymienie dla pewnościarka10 pisze:Jeśli tak to wymień wężyki przelewowe - wszystkie 5 i zaślepkę od wtryskiwaczy.
A tak dodam, Meches ode mnie od Dizlów powiedział, że to normalne.. no ale troche mnie to *#cenzura#*, a lubie miec wszystko sprawne jak w zegarku
