Temeatura oleju w AFN
Tominator
Post autor: Tominator » śr sie 30, 2006 21:12
Hej
Jaka powinna być optymalna temperatura oleju w TDI 110KM? Kiedy można już depnąć takim autem żeby wszystko było ok. Jak jeździć TDI? Wcześnej miałem benzyniaka więc będę wdzięczny za pomoc. Jaki olej d tego auta bedzie najlepszy, przy moim przebiegu 180tkm to słyszałem że lepiej kupić półsyntetyka bo pełny syntetyk wypłukuje nagar? Prawda to ? Doradźcie coś.PZDR
zloty60
Re: Temeatura oleju w AFN
Post autor: zloty60 » śr sie 30, 2006 21:23
Tominator pisze:Hej
Temperatura oleju ---> masz na mysli temperature silnika?
U mnie w AFN jest 90 stopni po rozgrzniu (gdy przejade nim okolo 10 km.)
Jak jezdzic TDI? ---> szanowac turbinke tzn. jak odpalisz to nie butuj od razu poczekaj z minute zanim ruszyz z miejsca i od razu tez nie radzil bym "sandalowac" przejed troche i dopiero potem.Jak np.jedziesz i dojezdzasz do miejsca docelowego to nie gas go od razu zwlaszcza gdy gonisz po trasie i zjezdzasz na parking,gdyz turbina nie zdazy zejsc z odrotow.Poczekaj az ochlonie i po jakichs 30 -60 sekundach wylacz silnik.
Ja mam w AFN przebieg 170 tys. i leje MOBIL 1 15 w 40 mineralny.
Mozesz lac polsyntetyk,nie powinno sie nic dziac ale jest drozszy :jezor:
Pozdrawiam...
azaluski
Post autor: azaluski » śr sie 30, 2006 21:45
Witaj,
Kiedyś o to pytałem (o temperature oleju) na innym forum. Tu masz link:
http://www.tdi.pl/index.php?name=PNphpB ... tura+oleju
Pozdr.
Zeus
ZagorTDI
Post autor: ZagorTDI » czw sie 31, 2006 23:26
ja do swojego leje Mobil 1 0W-40 for Turbo Diesel.
naprawde cichutko chodzi a zima akumulator spokojnie zawsze zakreca silnikiem..
ja mam juz 196 000 w swoim TDi i spokojnie daje rade.
pozdro
ZAGOR
SERIALIK :) tak sie powinno odnawiać samochodziki http://www.voodoo-people.com/~daz/mull/wmv/
JAK TANKOWAĆ BEZ OGRANICZEŃ http://video.interia.pl/obejrzyj,film,33697,sortuj,sm,st,18303,pozycja,6,Stacja_benzynowa
