problem z przepływomierzem
Brajan316
Post autor: Brajan316 » sob gru 07, 2013 15:59
Witam. Mam uszkodzony przepływomierz w golfie 1.9tdi 110km i teraz mam pytanie czy nie przeszkadzało by jak bym założył od golfa 1.9tdi 90km. Czy one sie wogole czymś roznia bo słyszałem juz rozne wersje moze wy mi cos poradzicie.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob gru 07, 2013 16:05
Szukaj zamiennika po numerze, wystarczy w necie poszperać i pokazuje się cała lista zamienników 110 i 90 mogą mieć te same przepływomierze, ale nie muszą.
Na jakiej podstawie stwierdzono, że przepływomierz jest uszkodzony.
Ducati Monster :satan: 696+
Brajan316
Post autor: Brajan316 » sob gru 07, 2013 16:44
podpinałem sie pod komputer i wyskakiwał ciagle bład przepływomierza a dodatkowo jeszcze załozyłem nowy i było dobrze. a mam na oku urzywany za sporo nizsza cene tyle ze od 90km
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob gru 07, 2013 16:46
Jak wolisz, lepiej by było wykonać logi i zobaczyć co się dzieje z przepływomierzem w czasie jazdy, może jeszcze można go odratować.
A z podmianą tak jak pisałem szukać po oznaczeniu.
Brajan316
Post autor: Brajan316 » sob gru 07, 2013 20:14
nie wiem czy jest sens bo niestety on nie jest orginalny tylko jakiś zamiennik
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob gru 07, 2013 20:21
Szukaj po numerze z agr jest inny przepływomierz jak z ALH, a oba maja 90ps podobnie w 110Ps.
bit4you
Re: problem z przepływomierzem
Post autor: bit4you » sob gru 14, 2013 17:37
Moim zdaniem najlepiej zrobić program i wywalić przepływomierz raz na zawsze jest spokój, zamienniki to loteria a oryginalny tani nie jest.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob gru 14, 2013 18:38
bit4you pisze:Moim zdaniem najlepiej zrobić program i wywalić przepływomierz raz na zawsze jest spokój, zamienniki to loteria a oryginalny tani nie jest.
Kwestia gustu...
