1Z gaśnie podczas jazdy i żaży się kontrolka świec...
pontos87
Post autor: pontos87 » czw lis 06, 2008 19:53
Witam. Znajomy ma problem ze swoim 1-z'etem, mianowicie, podczas jazdy samochód nie wiadomo z jakich przyczyn gaśnie, w tym momencie świecą się kontrolki tak jakby na włączonym zapłonie, i delikatnie żaży się kontrolka grzania świec, która po kilku sekundach powinna z gasnąć, a tak się nie dzieje, po kilku krotnym kręceniu kluczyka w stacyjce, kontrolka zapala się już normalnie, po czym gaśnie i samochód odpala normalnie, dodam, że do puki kontrolka żaży się to nie ma bata, żeby odpalić samochód... Proszę o pomoc, z góry dziękuję :bajer:
mular
Post autor: mular » czw lis 06, 2008 19:59
Jezeli ma fabryczny alarm to on na 100% wtedy poszukaj fotoporady jak sie nie myle kolegi "JASZCZURA"jest na forum.
[ Dodano: 06 Lis 2008 19:01 ]
pontos87
Post autor: pontos87 » czw lis 06, 2008 20:45
mular pisze:Jezeli ma fabryczny alarm to on na 100% wtedy poszukaj fotoporady jak sie nie myle kolegi "JASZCZURA"jest na forum.
Jeśli dobrze pamiętam to w ogóle nie ma alarmu zamontowanego :crazy:
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lis 06, 2008 20:47
pontos87, diody w drzwiach nie masz :?: przy rygielku
sprawdź przekaźnik 109
MZiobro
Post autor: MZiobro » pt lis 07, 2008 08:51
dokładnie...przekażnik 109....u mnie miał zimne luty, poprawiłem je i do dziś mam święty spokój od prawie roku....
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt lis 07, 2008 10:43
Piczasty_88
Re: 1Z gaśnie podczas jazdy i żaży się kontrolka świec...
Post autor: Piczasty_88 » wt gru 17, 2013 19:07
odkopuje stare śmieci. Otóz mam prawie taki sam przypadek jednak mi jak auto zgasnie to kontrolka swiec nawet się nie jarzy, w ogóle jej nie ma i auta odpalić za chiny ludowe nie odpale - po czasie kontrolka wróci. To będzie ten przekaxnik za wyłącznikiem świateł? Od tego zacząć?
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » wt gru 17, 2013 19:32
Piczasty_88 pisze:Witam,
przekaźnik w skrzynce bezpiecznikowej 109 rozbierz prze lutuj.
Piczasty_88
Post autor: Piczasty_88 » wt gru 17, 2013 19:57
przekaznik 109 tak? Ale jak przekrecam kluczyk i dotykam go to coś w nim cyka ale kontrolki świeć się nie zaświecają. Jego się nnormalnie wyciąga do "siebie" ?
Wyciągnąłem ten przekaźnik, rozebrałem i nie widze żadnych uszkodzeń .
Wszystkie luty wyglądaja na zdrowe poza jednym który jest od tego metalowego z wałkiem miedzianym czy co to jest... wygląda na troszkę przytopionu wokół lutu. Babrać się z tym czy kupic nowy przekaźnik?
golf 3 1z to jest, bez immo ale z centralnym zamkiem z pilota. Wyczytałem , że pada jakiś sterownik od immo ale ja go chyba nie mam.
Matt_DST
Post autor: Matt_DST » wt gru 17, 2013 20:22
Przekaźnik 109, kup po prostu nowy koszt jakieś ~25zł
Piczasty_88
Post autor: Piczasty_88 » wt gru 17, 2013 20:25
Ok, jutro kupuję i zakładam, dam info czy będzie działać.
Dzięki za podpowiedź
markim321
Post autor: markim321 » sob gru 21, 2013 22:04
Mogą być też zimne luty w sterowniku fabrycznego alarmu w okolicy małych przekaźników na płytce. U mnie wymiana przekaźnika 109 nie rozwiązała problemu. Dopiero wyciągnięcie owego sterownika i przelutowanie go pomogło. Sterownik znajduje się w głębi deski rozdzielczej zaraz za włącznikiem świateł.
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 384 gości
