Uciekajacy plyn chlodniczy
bartek_nd
Post autor: bartek_nd » pt gru 20, 2013 20:36
Witam.
Chciałbym odświeżyć temat. Posiadam golfa IV 1.9 TDI 85kw. A problem taki jak w tytule, ucieka płyn chłodniczy.
Mialem wymieniana nagrzewniczke i przestalo na jakis czas ale problem wrócil. Teraz sprawdzalem pod dywanikami sucho. Z przewodów nigdzie nie zauwazylem zeby cieklo. Teraz jak jest zimno to w ogole go nie ubywa. Dopiero jak sie rozgrzeje silnik do 90 stopni to wtedy gdzies ucieka. Dodam jeszcze ze mialem robiony rozrzad z nowa pompa wody i nic sie nie zmienilo. Jak myślicie co to moze byc? Czy to uszczelka głowicy? Oleju nie przybywa i kolor ma normalny. Prosze o odpowiedz.
Pozdrawiam.
