(mk2 1,6td+ic SB) problem powyzej 3 tys obrotow
witam. wyglada to tak: powyzej 3 tys. zaczyna przerywac jakby mu paliwa brakowalo, wymienilem filtr paliwa ale to nie to . mysle ze pompa ablo wtryski:( czy mial ktos cos podobnego??
- Kapibara
mi wczoraj tez sb odmowil posluszenstwa stana na gorce ale chyab to przez jakosc paliwa cos sie musialo przytkac.
jesl ina niskich ciagnie dobrze, to tylko przy wiekszej dawce paliwa cos przerywa albo tez jest jakas zabrudzona lub przytkana pompa od tego paliwa. mozesz sprobowac jakichs specyfikow moze pomoga ale watpie.
Prozak_vip
A może padła membranka w pompie i powyżej 3000 turbo tłoczy więcej powietrza pompa nie zwiększa dawki wtrysku, i jest za duży stosunek paliwa do powietrza w cylindrach?
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
dzieki za pomoc. narazie nie mam czasu sie tym zajac do 3 tys tez mozna jezdzic
[ Dodano: Sro 06 Wrz, 2006 ]
turbina chodzi caly czas a nie powyzej 3000 tys. Tylko ze przy nizszych obrotach daje mniejsze cisnienie i tego tak nie czucProzak_vip pisze:bo zazwyczaj turbinaka się włacza powyżej 3000 obr/min
