vw jetta 1.6TD
vw jetta 1.6TD
witam wszystkich milosnikópw tego modelu VW jestem tu nowy i chetnie zadam pare pytan...mam jette jak z opisu widać 1.6TD i moje pytanie brzmi nastepujaco czy kazdy TD ma pompe wtryskowa z tym "grzybkiem" bo niewiem a w aucie mam ta bez grzybka ale turbo jest a chcialbym aby wszystko dzialalo porzadnie....ile kosztuje regeneracja pompy i wtrysków oraz jak wyregulowac dobrze pompe wtryskowa....pozdrawiam i czekam na odpoweidzi
1.6td
siemka
mam jette z 85r 1.6TD wersja CL tyle wiem a powiedz mi skad wziasc oznaczenie silnika?pozdrawiam
jetta
siemka nie posaidam karty pojazdu jedynie dowod rejestracyjny a jak pisze w tym drugim to powiedz mi gdzie dokladnie bo ja nie jestem pewien.pozdro ps sory za komplikacje
Re: jetta
bladen pisze:siemka nie posaidam karty pojazdu jedynie dowod rejestracyjny a jak pisze w tym drugim to powiedz mi gdzie dokladnie bo ja nie jestem pewien.pozdro ps sory za komplikacje
greg
1. kiedy auto ściągnięte - jeśli przed wprowadzeniem nowych dowodów (połowa zeszłego roku to masz w karcie pojazdu - czerwona książeczka) jeśli nie to szukamy numeru. Otwierasz bagażnik i pod wykładziną szukasz naklejki 8 x 12cm - jak jej brak - otwierasz maskę i patrzysz na silnik - poniżej 3 wtrysku od lewej masz numer - wg mnie będzie 1V - moc 60KM(bo ten silnik nie posiadał na pompie grzybka)bladen pisze:siemka nie posaidam karty pojazdu jedynie dowod rejestracyjny a jak pisze w tym drugim to powiedz mi gdzie dokladnie bo ja nie jestem pewien.pozdro ps sory za komplikacje
jetta
siemka ponownie jetta jest z rocnzika 85 a patzrylem w tabeli i silnik wychodzilby o oznaczneiu jr z tym ze neiwiem czy pompa powinna miec grzybek czy etz nie bo moze poprzeni wlasciciel zmienial pompe i wsadzil jakas zwykla z tej starej 60km wersji i dlatego sie pytam jaka powinna byc pompa w mojej wersji jutro dokladnie zobacze co to jest za silnik i apropo czy te dilniki turbo diesla sie roznily orpocz pompa?pozdraiwam
witam was znowu dzisiaj sprawdzalem i mam silnik o oznaczeniu JP to poweidzcie mi czy pompa powinna miec grzybek a przedewszystkim czy tenmodel silnika to TD bo jak na TD to 54 km to za malo moim zdaniem ale z drugiej strony turbosprezarke mam w nim zamontowana.i jeszcze jedna rzecz jak jade a sie rozgzreje silnik to jest mulowaty czym to moze byc przyczyna?pozdrawiam
greg
coś tu nie gra JP to zwykły diesel - możliwe że ktoś dołożył ci turbo i wtedy pompa będzie bez grzybka. JP ma faktycznie 54KM bo to zwykły diesel. 1,6TD 1V ma 60KM, JR ma 70KM, SB 80KM.
muło waty jest jak jest zagrzany czy np przy jeździe na wyższych obrotach?bladen pisze:jak jade a sie rozgzreje silnik to jest mulowaty
siemka ponownie
auto jest mulowate po rozgrzaniu z 1 biegu to masakra potem ruszyc dlugo go musze na sprzegle ciagnac potem 2 3 4 5 juz jakos idze ale to nei jest to a jak jest zimny swiezo po odpaleniu to moge nim troche zakrecic na asfalcie.....a co do mojego diesla to mam dylemat bo z jednej strony niech se bedzie ten wolno ssacy diesel bo i zywotnosc lepsza a mi mocy nei potrzeba tylko jesli jest mozliwosc aby byl TD to tez niech bedzie tylko problem taki ze neiwiem czy poprzedni koles tylko wsadzil turbo czy moze robil jakies przerobki jesli mozecie to napiszcie co musi miec TD i jak to rozpoznac ze to jzu ma...pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 43 gości
