Nie włącza świec żarowych
Witam mam Borę 1.9 tdi 90km ALH 1999r,mam problem nie grzeją świece żarowe.Więc tak :podłączony VAG i jak było sprawdzane kompem to przekaźnik świec żarowych cykał,czujnik cieczy nowy,nie pali kontrolka świec ,ale sprawdzając vagiem tez nie chciała się zapalić.Bezpiecznik sprawny koło styczników.Rano problem z odpalaniem przy tych mrozach.Zdjąłem obudowę z przekaźnika 103 i jak zewrę w nim blaszki to grzeje świece,działa to tylko ręcznie nie z automatu.Gdzie szukać przyczyny.
Michau
- Auto: mk4 variant
- Silnik: axr
Re: Nie włącza świec żarowych
podmień przekaźnik
mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
109 podmieniałem i to samo.Natomiast 103 jest od świec i on działa jak go sprawdzałem vagiem robiłem test i cykał czyli niby działa,ale tego nie podmieniałem z innego auta.
Czujnik nowy a czy na pewno prawidłowo wskazuje - może zawyżać i świece się nie załączą. Proponuje zdjąć wtyczkę z czujnika temp i sprawdzić działanie świec.
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
Sprawdzić trzeba czy wychodzi sygnał z komputera miałem tak samo w AGR i musiał mi przerobić na przycisk bo nie dochodził sygnał z komputera.
Jak robiłeś VAGiem test to widziałeś, że świece się załączały? Światełko w środku przygasa? Jeżeli tak i przekaźnik cyka, to sterowanie z ECU dochodzi do przekaźnika, w takim wypadku któryś z warunków niezbędnych do załączenia świec nie jest spełniony. Panowie, niech ktoś kumaty wypisze co jest niezbędne do załączenia świec (temperatura, brak pracy motoru od jakiegoś czasu, coś tam jeszcze) i wtedy autor będzie w stanie sprawdzić po kolei wszystkie elementy.
Zaponnialem dodac ze nie pali mi sie kontrolka swiec zarowych,nawet sprawdzajac vagiem nie zaswiecila.Czy moze to byc wina przepalonego led kontrolki?
Michau
- Auto: mk4 variant
- Silnik: axr
seba81, ja bym zaczął tak:
1. profilaktycznie: sprawdź temperatury w bloku 7 zaraz po zapłonie i podaj jaką miałeś rzeczywistą temp zewnętrzną w tym czasie
2. jak sie zachowują wart. w bloku 12 ?
Witam wymieniłem na nowy czujnik cieczy G2 oraz G62 kontrolka świec działa,lecz zapala się na bardzo krótko,a podgrzewanie świec nadal nie działa.
Co może być przyczyną???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
