Cieknąca pompa wtryskowa 1.9 TDi AFN
kamda89
Post autor: kamda89 » wt sty 28, 2014 19:23
Witam mam pytanie, na zdjęciu: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ba5 ... 9ca6d.html" onclick="window.open(this.href);return false; w miejscu oznaczonym strzałką zobaczyłem wilgoć, dokręciłem śrube ale dalej zostaje jakieś 2mm gwintu pomiędzy tym większym elementem a łepkiem śrubu, czy tam powinna być jakaś uszczelka??? czy śruba powinna być dokręcona do tego większego elementu?? jak to jest u was??
DieselPower
Re: Cieknąca pompa wtryskowa 1.9 TDi AFN
Post autor: DieselPower » wt sty 28, 2014 19:35
u mnie w starej pompie z tego co pamiétam to nie bylo oringu. Dokréč z czuciem malym kluczem to nie urwiesz.
Przeglądam forum =]
kamda89
Post autor: kamda89 » śr sty 29, 2014 17:23
Dokręciłem ale sie zastanawiam czy ta śrubka powinna tak wystawać, czy powinna tam być uszczelka
Piasek
Post autor: Piasek » pt sty 31, 2014 14:37
Czy zestaw uszczelek pompy wtryskowej 1.9TDI z Boscha o symbolu
2 467 010 003
będzie pasował do AFN`a ?
tomek08
Post autor: tomek08 » pt sty 31, 2014 23:53
Witam, ten zestaw powinien pasować Piasek, jednak niech jeszcze inni się wypowiedzą?
Pozdrawiam.
Tomek
Maxior
Post autor: Maxior » wt lut 04, 2014 13:26
witam
temat obszerny poszukuje warsztatu na terenie Żagań żary ...okolice jakis konkret sprawdzony godny polecenia
ceknie pompa 1.9 afn
yaroz
Post autor: yaroz » wt lut 04, 2014 19:08
Piasek pisze:Czy zestaw uszczelek pompy wtryskowej 1.9TDI z Boscha o symbolu
2 467 010 003
Tak
pwrd by COMPsport 154,6KM i 334,6Nm :satan:
Mój VWóz viewtopic.php?f=91&t=207197" onclick="window.open(this.href);return false; SPRZEDAM
Piasek
Post autor: Piasek » wt lut 04, 2014 19:33
Oki, dzięki...
właśnie dzwonił klient że pasowały wszystkie
neronman
Post autor: neronman » sob lut 15, 2014 15:09
witam
czy wymienię uszczelkę z miejsca zaznaczonego na zdjęciu bez wyjmowania pompy, czy coś tam wypadnie ? czy mogę spokojnie odkręcić te cztery śruby i wymienić uszczelkę ?
munior
Post autor: munior » sob lut 15, 2014 15:31
neronman pisze:czy wymienię uszczelkę z miejsca zaznaczonego na zdjęciu bez wyjmowania pompy,
Jak posiadasz nadzwyczajne zdolności manualne :hmm: bo dostęp mocno utrudniony ,przez brak miejsca .
neronman pisze: czy coś tam wypadnie ? czy mogę spokojnie odkręcić te cztery śruby i wymienić uszczelkę ?
Nic nie wypadnie ,odkręcaj śmiało ...ale łatwo nie będzie .A tak na marginesie ,to wyciek z tego miejsca jest bardzo rzadki ,praktycznie się nie zdarza ,jak nikt tego wczesniej nie odkręcał
tomek08
Post autor: tomek08 » sob lut 15, 2014 20:36
neronman pisze:witam
Witam, spróbuj dokręcić te śrubki, miałem tak kiedyś, co prawda w fiacie, że dziwnym trafem się poluzowały.
:bajer:
Pozdrawiam.
Tomek
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » śr lut 19, 2014 22:18
Witam, podepnę się pod temat, otóż zakładałem pompę po "uszczelnieniu" do passata b5 afn, i problem jest tego typu, że jak ustawiam kąt wtrysku to: w blokach mierzonych grupa 000 pozycja 2 jest wartość w przedziale 55-60, natomiast jak przełączam na nastawy podstawowe to pokazuje mi tam 000 a powinno być to samo, jak kręcę pompą czy przyśpieszając zapłon czy opóźniając to nic się nie zmienia w nastawach, tylko tyle że jak zabardzo opóźnie to gaśnie, kompem jak sprawdzam to jest nikła zmiana pracy silnika twardy/miękki, natomiast jak podaje prąd bezpośrednio na wtyczkę zabierając i dając prąd jest różnica w pracy silnika wyraźna, doszedłem do tego że we wtyczce tej co idzie do elektrozaworu i tego czujnika na dole pompy (3piny) napięcie jest na zawór 12v, masa, i na czujnik jest 8,2v, a u mnie w aucie i u ojca w passacie jest 4,5v czy w tym tkwi problem? chyba obstawiam ecu. Ogólny problem jest w tym że po postoju ciężko zapala, osobiście wydaje mi się ze wina leży po stronie pompiarzy, że pompa nie trzyma ciśnienia. Bo przed tą operacją auto paliło.
aha i dawkę paliwa ustawiłem na 3,8 do 4,2 skacze, bo ci fachowcy od pomp jak ustawili to była 0,7 do 1,1
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
wrc81
Post autor: wrc81 » sob sie 16, 2014 13:36
Witam jestem po wymianie o ringu tłoko-rozdzielacza , pompę odpowietrzyłem odkurzaczem i wszystko ok
Markus236
Post autor: Markus236 » ndz sie 17, 2014 21:45
A możesz dokładniej opisać w jaki sposób odkurzaczem gdzie podlaczyles jakieś fotki...
Dziękuję
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 57 gości
