Kąt synchronizacji PD
10fanta
Post autor: 10fanta » ndz cze 16, 2013 21:19
Witam problem polega na tym że kolega miał w swoim AJM miał źle ustawioną synchronizację wałka wynosiła ona aż 2.8 na +. Powiedziałem mu aby to skorygował jednak kiedy poluzował śruby na kole rozrządu zrobił dość znaczny ruch kołem synchronizacji. Nie zaznaczył wcześniejszych ustawień, autko nie chce teraz odpalać. Jest możliwość ustawienia teraz tego do poprzedniego stanu ? :bajer:
black raven
Post autor: black raven » ndz cze 16, 2013 22:33
Jest możliwoś. Po prostu zajmie to trochę więcej czasu niż jakby zaznaczył przed włożeniem tam łap.
10fanta
Post autor: 10fanta » pn cze 17, 2013 07:48
Może ktoś powiedzieć jak wygląda ustawianie tego ? Podesłać jakąś instrukcje ?
EDIT
Problem zażegnany - metoda prób i błędów sprawdziła się teraz synchronizacja wynosi 0.0 i waha się w granicach -0.6 / +0.6.
Ostatnio zmieniony pn cze 17, 2013 12:19 przez 10fanta, łącznie zmieniany 1 raz.
-michau-
Post autor: -michau- » wt lut 11, 2014 22:07
Mam nadzieję, że podpinam się pod dobry temat.
Szybki skrót wydarzeń: rozrząd robiony 1500 km temu, kompletny. Po logach wychodzi synchronizacja bardzo rozjechana. Na jałowym skacze na od 0.0 do 3.3 na + plusie. W logu dynamicznym waha się między 0.0 nawet do 5.0 na + plusie.
Jaka może być przyczyna że synchronizacja jest tak rozjechana, że są aż takie wahania? Od 0.0 do nawet 5.0. Forumowicz w temacie oceny moich logów sugerował złe poskładanie rozrząd, zbyt słabe napięcie paska.
Macie jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony pt lut 21, 2014 21:00 przez -michau-, łącznie zmieniany 2 razy.
GTB... :satan:
HellMan
Re: Kąt synchronizacji PD
Post autor: HellMan » czw lut 13, 2014 11:17
złe napięcie paska, słaby pasek
-michau-
Post autor: -michau- » pt lut 21, 2014 20:57
Panowie, wszystko sprawdzone.
Pasek napięty prawidłowo, rozrząd zamontowany prawidłowo z użyciem blokady. Nie ma żadnych luzów, wszystko jest ok.
Po ustawieniu synchro obecnie waha się, na jałowym: -0.6 -1.1 -2.2 -3.3, w logu dynamicznym między obrotami 1500 a 4000 wynik: -1.1, -0.6, 0.0, 1.1.
Podczas jazdy wynik chyba jeszcze akceptowalny, za to na jałowym rozklekotane synchro.
Macie jakieś pomysły, co może być przyczyną?
GTB... :satan:
arka10
Post autor: arka10 » sob lut 22, 2014 21:38
Jeśli wymieniali Siemmering na wale korbowym, to przyczyną takiej pracy silnika jest nieprawidłowe ( zbyt słabe )
przykręcenie śruby wału. Powinna być nowa śruba i 90Nm + 90°.
-michau-
Post autor: -michau- » sob lut 22, 2014 23:15
Szczerze to nie mam pojęcia czy było coś robione.
Jestem czwartym właścicielem w PL, auto ma ponad 280k km przebiegu, a ile cofnięte nie wiadomo.
Dlatego ciężko mi powiedzieć czy była taka rzecz robiona.
Wielkie dzięki za propozycję, podrzucę ten pomysł mechanikowi.
GTB... :satan:
ToReN
Post autor: ToReN » pn lut 24, 2014 21:43
-michau-, daj znać kolego czy coś ruszyło w temacie skoków synchro, u mnie simering był wymieniany bo ciekło z koła pasowego ale dokręcone na tip top a kąt synchro skacze jak szalone
-michau-
Post autor: -michau- » pn lut 24, 2014 22:29
Spoko, na pewno napiszę o przebiegu wydarzeń. Póki co wszystko stoi w miejscu.
Ruszę z tym tematem na początku marca. Co mogę powiedzieć, po zmianie synchro na minus, jak pisałem wcześniej, skoki są nadal, ale auto zdecydowanie bardziej dynamiczne. Spalanie na tym samym poziomie.
GTB... :satan:
ToReN
Post autor: ToReN » wt lut 25, 2014 09:32
-michau-, w mom przypadku kiedy "dałem" i wyszło -1.7 brak dynamiki auto spala tragicznie dużo :) przy -1.1 brak dynamiki auto spala dużo podobnie jak na -1.7 ... teraz dałem na +1.1 auto ma dynamike spala o niebo mniej ale na wszystkich ustawieniach ciągle skacze kąt synchro, mimo to i tak to kontroluje bo jak mu się coś odwidzi to potrafi mi się przestawić z +1.1 na +2.0
-michau-
Post autor: -michau- » śr lut 26, 2014 08:00
Wiesz, z tego co czytałem do każdego auta trzeba podejść indywidualnie. Przeczytałem o wielu przypadkach na forach, jednemu dynamiczniej auto jeździ na -1.7 drugiemu na 0.0. Jeszcze ktoś miał kłopoty, auto nie jechało wcale, dopiero po ustawieniu na +2.8 było ok.
Wczoraj zrobiłem loga dynamicznego.
Z racji tego, że sam jechałem to tylko na 3 biegu, na czwórce trochę ryzyko do 160 i jeszcze obsługiwać lapka.
http://vaglog.rtnet.pl/deejaymg_162118.html" onclick="window.open(this.href);return false;
synchro pierwsza tabelka z prawej, po ustawieniu na minus, jest teraz mniej rozjechane, wahania są od -2.8 do 0.0, wcześniej były od 0.0 do +6.0.
co ciekawe podczas postoju na jałowym synchro jest delikatnie bardziej rozjechane, bo waha się w zakresie -3.3 do 0.0.
GTB... :satan:
MD2
Post autor: MD2 » śr lut 26, 2014 14:30
zle napiecie paska
napinacz skacze i czujnik G40 rejestruje tak duze odchylki na plus/minus
-michau-
Post autor: -michau- » śr lut 26, 2014 17:25
Byłem u mechanika, pasek napięty prawidłowo, mocno. Napinacz hydrauliczny na wymieniłem na nowy INA, ani drgnie.
GTB... :satan:
