[aaz] mk3 cieknąca pompa- cięgno gazu
wojtash82
Re: [aaz] mk3 cieknąca pompa- cięgno gazu
Post autor: wojtash82 » śr mar 12, 2014 11:25
Witam Wszystkich!
Po zdjęciu góry pompy i założeniu nowego oringu na ośce gazu auto mogę odpalić tylko po dodaniu gazu. Puszczam i gaśnie. Wszystko poskładałem tak jak było (wg znaków i zdjęć). Dawki w ogóle nie wykręcałem. Czy muszę ustawiać dawkę paliwa, wydatek resztkowy i obroty biegu jałowego? Wszystkie śruby i ustawienia są tak jak przed demontażem.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr mar 12, 2014 20:20
wojtash82, po odpaleniu niech pochodzi trochę,żeby dobrze się odpowietrzył.
wojtash82 pisze:Wszystkie śruby i ustawienia są tak jak przed demontażem.
Tych dwóch śrub drążonych (na klucz 17) nie zamieniłeś miejscami? Ta z napisem OUT ma być na powrocie.
wojtash82
Post autor: wojtash82 » śr mar 12, 2014 21:01
Śruby drążone nie zamienione. To raczej nie jest zapowietrzenie. Czy możliwe żeby ośka "jakoś inaczej" się ustawiła?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr mar 12, 2014 21:28
wojtash82 pisze: Czy możliwe żeby ośka "jakoś inaczej" się ustawiła?
O 180* nie da się jej przestawić,chyba że zdejmowałeś ją na "pałę i tak samo zakładałeś,to może przestawiłeś o ząbek lub parę ząbków...
