1)Podczas jazdy miga od czasu do czasu świeca żarowa podczas jazdy co to może byc?
Mam swoją teorię ale o tym poźniej.
2)Druga sprawa banalna jak wymienić w MK3 Kombi tylną żarówkę STOPU??
3)Trzecia świeci mi się na stałe kontrolka poduszki powietrznej. Czy to nie są aby lużne przewody od napinaczy pasów???
Dzięki Pozdrawiam
MK3 TDI 1Z 90KM KOMBI
[mk3] TDI miga świeca żarowa podczas jazdy ??
- Adamm
jesli mryga kontrolka siwec zarowych podjedz na VAGa i sprawdz co jest nie tak bo zazwyczaj mrugajaca kontrolka swiec zarowych o tym sygnalizuje
co do kontrolki poduszek to czy odpinales ostatnio aku ? czasem tak jest po odpieciu aku i trzeba VAGiem skasowac blad poduszek
sumujac bez Vaga ani rusz
tomala2301
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 55 gości
