VW Golf III Odpala - sam gazuje i gaśnie
Witam, jestem nowym użytkownikiem forum, i prawdę mówiąc do tej pory nie miałem problemów z moim Golf III AFN aż do wczoraj. Kiedy próbowałem go odpalić samochód zapalił po czym sam wszedł na obroty chyba na maksa i zgasł. Przy tym poszedł mega czarny dym z rury z sadzą, przepchnąłem go kawałek spróbowałem ponownie i się udało. Dziś chciałem odpalic i niestety ten sam problem. ODPALA GAZUJE I GASNIE WYRZUCAJAC KŁEBY DYMU. Moje pytanie brzmi czy ktoś podejrzewa przyczynę tego stanu rzeczy.
Za okazała pomoc dziękuje.
Wydaje mi się że to wina czujnika położenia pedału gazu(przepustnicy).
Moje MK3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=534603
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
KLIKAMY "CarProg2", WYBIERAMY AUTO I DALEJ JUŻ Z GÓRKI
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Dzięki za inf. poszukam gdzie to może być zanim laweta po niego przyjedzie.
A gdyby padła pompa paliwa nie dawała by ona podobnych objawów? Bo generalnie na ciepłym silniku miał problemy z odpalaniem tzn. kręcił długo ale zawsze odpalał. Na zimnym zaś palił na dotyk.
kacper_vw2 pisze:Bo generalnie na ciepłym silniku miał problemy z odpalaniem tzn. kręcił długo ale zawsze odpalał. Na zimnym zaś palił na dotyk.
Źle ustawiony kąt wtrysku.
Ja i tak nadal obstawiam czujnik a nie pompe.
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
- munior
- Forumowy spamer :)
Tu się nie ma co bawić w zgadywanki ,bo można tak sobie zgadywać i nie wiele z tego wynika .Trzeba podpiąć auto pod vaga i o ile to wina jakiegokolwiek czujnika(w co wątpię ) to zapewne bedzie to widać w błedachMK2_DZA pisze:Ja i tak nadal obstawiam czujnik a nie pompe.
To akurat ostatnia rzecz ,którą bym obwiniał za takie objawyMK2_DZA pisze:Wydaje mi się że to wina czujnika położenia pedału gazu(przepustnicy).
munior, a co Ty byś obstawiał? No według mnie wina czujnika...
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Jak przyjechała laweta i wsadzili nowe aku to odpalił bez problemu i jak na razie działa dobrze. Zobaczymy co pod kompem widać może Golf miał po prostu taki kaprys?
VAG pokazuje po diagnostyce silnika "nastawnik objętości N146"
Jakie rokowania na zrobienie tego w przydomowym garażu?
- Mk3GeorgeMk3
Na moje oko, zaciągnęło olej z dolotu i dlatego wszedł na max obroty.
Sprzedam części silnikowe do 1,9TDI 115KM AJM - tłoki , korby, blok, głowice itp..
Być może również i to się stało, my znaleźliśmy to "
na razie działa zobaczymy co przyniesie tydzień.
Dzięki za sugestie co do usterki.
