Wężyki przelewowe przy wtryskiwaczach.
Witajcie,
mam pytanko czy te wężyki przelewowe przy wtryskiwaczach to muszą być w oplocie z tkaniny czy mogą być tylko z gumy? Pytam bo muszę wymienić wszystkie (dziś przez jednego z nich zgubiłem ze 15 litrów paliwa :]).
Po co w ogóle jest ten oplot z tkaniny?
A i jaka jest średnica tego wężyka (bo nie wiem o jaki pytać w sklepie)?
Z góry dzięki i pozdrawiam
yoobi
yoobi
OSPF chodzi własnymi ścieżkami. :-)
srednica takiego wezyka to 3mm i nie musi byc on opleciony tkaniną warznę zeby nie ciekło i zeby nie był przerwany nigdzie bo wtegy bedzie taka sytuacja jak napisałes ze straciłes z 15litrów paliwa
Ostatnio zmieniony pt mar 07, 2008 23:44 przez grzesiek1990, łącznie zmieniany 1 raz.
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
ale jest jedno pewne z oplotem czy bez tylko zeby nie ciekły
[i]285PS 575 NM[/i]
Mam pytanie odnośnie wężyków przelewowych, wymieniałem je ostatnio u siebie na gates o średnicy 3,2mm.
Na wszystkie króćce wtrysków weszły elegancko z małym oporem, a na sterujący był duży opór i nie wlazł do końca (czyli nie zakrywa całego króćca).
Czy średnice króćców na wtrysku sterującym są większe niż na pozostałych? Albo jest jakaś metoda zakładania, która pozwoli mi docisnąć je do końca?
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
rozepchaj go czyms wiekszym przed nalozenem wsadz koncowke do goracej wody np.
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
tylu idiotów
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
