Cały czas kopci na niebiesko/siwo - nierówna praca silnika
piotrek233
Post autor: piotrek233 » sob lip 26, 2014 21:14
Golf IV 115 AJm
Silnik nie równo pracuje kopci przy tym na niebiesko/siwo. Silnik chodzi jak lokomotywa, wydaje mi się że rzuca trochę nim. Jak wcisnę sprzęgło sytuacja trochę się poprawia jest lepsza kultura pracy.
Auto podpięte pod komputer, brak błędów.
Proszę o pomoc
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob lip 26, 2014 23:53
oliwy nie połyka? proponuje zrobić logi i pokaże
piotrek233
Post autor: piotrek233 » ndz lip 27, 2014 08:38
Jakie logi zrobić?
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Re: Cały czas kopci na niebiesko/siwo - nierówna praca silni
Post autor: palio » ndz lip 27, 2014 08:39
piotrek233 pisze:Jakie logi zrobić?
Tu masz wszystko opisane -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=80&t=479714" onclick="window.open(this.href);return false;
piotrek233
Post autor: piotrek233 » ndz lip 27, 2014 13:07
Dzisiaj podpoiłem auto i wyskoczył błąd:
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
P0304 - 35-00 - -
Zrobiłem logi (Są to moje pierwsze logi- jak coś źle to poprawie)
Grupy: 013,018,023 - http://vaglog.rtnet.pl/piotrek233_180782.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Półtora roku temu pompowtryskiwacze zostały wymienione na używki - mechanik sprawdzał je powiedział, że są OK dotychczas było ok do wczoraj...
Czyli 4 pompka do wymiany - 3 też już powoli się kończy?
Proszę o sugestie co zrobić
Robić resztę logów - nic się z autem nie stanie?
kamil_papa
Post autor: kamil_papa » ndz sie 03, 2014 20:04
Bipy są OK, więc pompki też. Do sprawdzenia ciśnienie sprężania. Nie chcę straszyć, ale najprawdopodobniej masz zgiętą korbę.
piotrek233
Post autor: piotrek233 » ndz sie 03, 2014 20:09
Taką diagnozę dał mechanik.Będzie nowy słupek... Pytani co było tego przyczyną.
wronek1
Post autor: wronek1 » ndz sie 03, 2014 20:47
nie zaciągnął wody ? latałeś po głębokich kałużach ?
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
piotrek233
Post autor: piotrek233 » ndz sie 03, 2014 20:56
Nie, nic z tych rzeczy
ZWIREK1
Post autor: ZWIREK1 » ndz sie 03, 2014 21:33
piotrek233 podmień miejscami pompki na 4 -tym cylindrze zanim zaczniesz wymieniać słupek aby upewnić się czy pompka jest sprawna .
Pzdr
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pn sie 04, 2014 14:22
Nie mam kompresji na 4 tłoku- sprawdzał mechanik
