Cykanie/Tykanie AHF
Jeśli klepie(cyka) wam zarówno na zimnym i ciepłym to stawiam na popychacze.
U mnie klepanie pojawia sie po rozgrzaniu, popychacze wyeliminowałem i stawiam na wtryski, PinkFloyd pisał o podobnym przypadku tu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=305526
- Alchemik_2006
Re: Cykanie/Tykanie AHF
U mnie powstało cykanie i tykanie po wymianie uszczelki pod pokrywa zaworów i po wymianie koła zebatego przy kole prasowym.
Wymieniłem olej i filtr.
Cykanie słyszalne jest przy wyższych obrotach.
Przed tymi operacjami nie było tego dzwieku.
Kat wtrysku ustawiłem na 49 i jest ciszej ale w tdi timing żeby zrównać się z linią niebieską to musiałbym mieć ustawioną wartość około 35.
Co sprawdzic?
Silnik 1z
Dodam że skończyła mi się regulacja na pompie do ustawiania kąta wtrysku, czy to oznacza ze mam zle ustawiony rozrząd?
Co sprawdzic?
Silnik 1z
2011-2013 Golf III 1.8 90KM ABS 1992r.
2013-2015 Golf III 1.9 TDI 90KM 1994r.
