[mk2 JP] diagnostyka układu chłodzenia.... przegrzewanie
De'D
Post autor: De'D » wt wrz 12, 2006 14:44
dzieki wielkie..... ide zaraz zrobić demolke i zobaczymy jak bedzie golfina smigać :bigok:
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr wrz 13, 2006 09:34
double-d, termostat nawet widziałem, który otwiera się przy 80 stopniach ale ja bym ci proponował 87 stopni diesel musi być dogrzany. Termostat siedzi na dole silnika obok pompy tam gdzie wychodą 3 węże.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
RobertP
Post autor: RobertP » śr wrz 13, 2006 10:17
vw_vandal pisze:double-d, ja też mialem przeboje z tym czujnikiem ;) Kup drugi.
kurcze ten czujniczek sporo kosztuje :-( właśnie dzwoniłem mówili że ok.97zł :-(
dzisiaj tj 15.09. kupiłem czujnik do tego AAZ ale jakiś za 28zł po rabacie na wtykę z 4 kablami taki jak potrzebuję, ale po co 4 to nie wiem ... nie wnikam na razie ... :-)
tamten za 97 to jakiś oryginał ...
Ostatnio zmieniony pt wrz 15, 2006 19:40 przez RobertP, łącznie zmieniany 2 razy.
De'D
Post autor: De'D » śr wrz 13, 2006 16:09
RobertP, ze co ???????? stary ! czujnik temperatury kosztuje 12-15 zł !!
Jest tylko jeden typ czujnika do JP , jednobiegunowy, czarna obwódka ...
yyy... aaa ty masz mk3.... a to co innego...... :blush:
vw_vandal, dokładnie to są 3 typy termostatów... ten tzeci otwiera sie przy 78st... dzis widziałem.... 87 to nie chce..kupiłem 84st. 30zł...francuski jakiś. :D
RobertP
Post autor: RobertP » śr wrz 13, 2006 20:42
double-d pisze:RobertP, ze co ???????? stary ! czujnik temperatury kosztuje 12-15 zł !!
tak mi powiedzieli że do diesla AAZ tyle kosztuje a chciałbym wymienic bo mi przekłamuje co nieco ...
póki co problem z przegrzewaniem i złymi wskazaniami na zegarze rozwiązałem chwiliowo poprzez mostek pomiedzy przekaźnikami i podanie "sygnału" z czujnika w chłodnicy na I bieg do silnika wentylatora na II bieg lepiej tak niż miałby się silnik przegrzać i wywalić uszczelkę ...
hanti
Post autor: hanti » śr wrz 13, 2006 23:12
double-d pisze:Jest tylko jeden typ czujnika do JP , jednobiegunowy, czarna obwódka ...
i tutaj niestety sie mylisz ja mam czujnik na dwóch biegunach i w króćcu są dwa czujniki ( od świec i od temp.) a oprócz tego jest jeszcze wyjście na czujnik z boku bloku
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
De'D
Post autor: De'D » czw wrz 14, 2006 10:51
hanti, heheheh racja....zgadzam sie.... "zle sie wysłowiłem" powinno brzmieć tak:
"Jest tylko jeden typ jednobiegunowego czujnika do JP , czarna obwódka ..."..itd. :) moje przeoczenie :bigok: :bajer:
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » czw wrz 14, 2006 23:09
double-d kupiles moze termostat vernet?? jesli tak to zle zrobiles bo to szajs ja go mialem i wytrzymal 2 miechy potem sie zawieszal, wymienilem na Wahler (niemiecki) i juz ponad pol roku mam bez problemu. Ja mam termostat ktory sie otwiera od 87 stopni, taki powienien byc w JP w/g ksiazki serwisowej
De'D
Post autor: De'D » pt wrz 15, 2006 07:17
tak...mam vernet'a .... wczesniej tez był vernet i wytrzymał 5 lat.... narazie działa......zobaczymy...... :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 390 gości
