nie grzeją świece
psc1990
nie grzeją świece
Post autor: psc1990 » sob paź 04, 2014 09:52
Witam !
posiadam Golfa IV 110KM i po wymianie świec nadal nie jest grzany silnik , jeszcze był wymieniany czujnik temperatury płynu i też nadal nie grzeje. jak wyciągnę wtyczkę z czujnika temperatury plynu to wtedy grzeje. Jakie jeszcze mogą być przyczyny ??
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
nie grzeją świece
Post autor: robert14-83 » sob paź 04, 2014 10:03
u mnie też jeszcze nie grzeją- aura jeszcze nie ta(znaczy temperatura).
najlepiej podepnij vaga i sprawdź jaką ci ten czujnik pokazuje temperaturę.
czujnik musi pokazać poniżej 5stopni(o ile dobrze pamiętam) żeby świece zaczęły grzać...
psc1990
nie grzeją świece
Post autor: psc1990 » sob paź 04, 2014 11:16
ale są duże problemy z odpaleniem :/
munior
nie grzeją świece
Post autor: munior » sob paź 04, 2014 11:28
psc1990 pisze:posiadam Golfa IV 110KM i po wymianie świec nadal nie jest grzany silnik , jeszcze był wymieniany czujnik temperatury płynu i też nadal nie grzeje. jak wyciągnę wtyczkę z czujnika temperatury plynu to wtedy grzeje. Jakie jeszcze mogą być przyczyny ??
Podepnij vaga ,i zobacz jaką temp.z czujnika widzi ECU .na zimnym silniku ..temp.powinna byc bliska tem.otoczenia ...bo skoro po odpieciu wtyczki ,swiece grzeja ,to raczej nie jest to brak styku wtyczki czujnika,tylko zly odczyt z czujnika
psc1990 pisze:ale są duże problemy z odpaleniem :/
To na pewno nie z winy swiec zarowych ...nie w tym silniku :chytry: tdi nie potrzebuje grzania swiec do odpalenia ,poniżej 5 stopni troche grzeją ,ale tylko wspomagają rozruch ,bo i bez nich normalnie poustawiany tdi ,pali bez problemu
Ostatnio zmieniony sob paź 04, 2014 11:30 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
psc1990
nie grzeją świece
Post autor: psc1990 » sob paź 04, 2014 11:51
a może być wina że rozrząd się przestawił i ma problem ??
munior
nie grzeją świece
Post autor: munior » sob paź 04, 2014 15:32
psc1990 pisze:a może być wina że rozrząd się przestawił i ma problem ??
Normalnie rozrząd raczej nie przeskakuje bez przyczyny ...sprawdż ...zawsze to lepsze niż pytanie :chytry: Choc ja bym się raczej przyjżał jaki jest statyczny kąt wtrysku i czy paliwo się nie cofa
