pompa wtrsykowa afn regeneracja czy...
lisek666
Post autor: lisek666 » czw paź 16, 2014 21:53
witam,panowie od dłuższego czasu planuje coś zrobić z moją pompą wtryskową w afn-ie,i pytanie do was kolegów czy jest możliwość z mojej pompy wypruć bebechy 10mm i wsadzić z 11mm czy trzeba całą pompę 11mm wsadzić,czy może regeneracja oryginalnej pompy??chcę zrobić ze względu na no ze mam 0.216 ale jak je wsadziłem to pompa chyba nie dawała sobie rady z ciśnieniem bo różnicy żadnej w mocy nie było a później na 0,216 szarpał przy przyspieszaniu na oryginalnych było ok i do dziś ok ale szkoda żeby 0.216 leżały. moje mają ustawienie 190bar a z ahy 2.5tdi wtrsyki na 220bar,i wnoskuje ze nie dawała sobie pompa rady z wtrskami,wtryski 0,216 sprawdzane nie leją i ciśnienia ok,zresztą w busie chodziły elegancko tylko u mnie lipa.
pozdrawiam
munior
Post autor: munior » pt paź 17, 2014 09:10
Wiadomo ze jak wczesniej miales wtryski otwierajace sie przy 190 barach,to pozalozeniu tych na 220 bar,pompa,ktora zapewne już idealna nie jest , bedzie sie bardziej meczyc... zwykle po zmianie na wtryski o większym cisnieniu otwarcia ,silnik chodzi "twardziej" i odpalanie trwa sekunde dluzej .Wystarzcy jak zalozysz zdrową sekcje tłoczącą ,czyli inaczej głowiczkę 11mm.Reszta gratów pozostaje twoja .Przy okazji wymien oring na glowiczce.Zrobiłem kilka takich przeszczepów i z falą DE 110 jaka jest w AFN-nie ,śmiga to niezle ...Pod warunkiem że głowiczka bedzie "zdrowa" :hmm: Robota w autach z silnikami zamontowanymi poprzecznie ,nie wymaga wyciągania pompy ,bo dostep jest bardzo dobry i przy odrobinie wprawy ,mozna wymienic wnetrznosci pompy ,bez problemu .Przynajmniej ja tak robie :grin:
stefano189
Post autor: stefano189 » pt paź 17, 2014 22:04
munior pisze:Zrobiłem kilka takich przeszczepów i z falą DE 110 jaka jest w AFN-nie ,śmiga to niezle ...
nieźle, dobre żarty. Golf na twojej pompie wypluł 190 koni i strach tym teraz jeździć. Już nie bądź Panie Munior taki skromny :grin: :grin:
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK :D = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
munior
Post autor: munior » pt paź 17, 2014 22:51
stefano189 pisze:nieźle, dobre żarty. Golf na twojej pompie wypluł 190 koni i strach tym teraz jeździć. Już nie bądź Panie Munior taki skromny
A co ja tam będę ludziom opowiadał ...ja nie hamowałem ,to i nie wiem :grin: A że trochę takich głowiczek 11 tek, z falą AFN -a się do pomp zapodało i trochę tuningowanych kompów ...cóż ...lubię tę robotę ...takie hobby :grin:
