1.6td nie pali na ciepłym, kąt wtrysku ok
palel36
Post autor: palel36 » sob paź 18, 2014 23:45
mam problem z golfem II 90r. 1.6 TD sb. silnik odpala na zimnym na dotyk w zimie też nie mam problemów, nie bierze oleju.Problem zaczyna się gdy się rozgrzeje. Przejadę się tak z 15km. wiadomo silnik już ma dawno 90stopni. zgaszę go i gdy postoi jakieś 10-15 min i wtedy ciężko odpala. Kręci świetnie akumulator, rozrusznik, pompa wtryskowa, kąt wtrysku w jak najlepszym porządku.
Nie wiem już gdzie szukać przyczyny, a znajomy mi polecił żebym się zastanowił na wymianą popychaczy
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz paź 19, 2014 14:01
Zapowietrza się układ przez cofające paliwo.
Sprężanie na zimnym też bym sprawdził.
palel36 pisze: znajomy mi polecił żebym się zastanowił na wymianą popychaczy
Nic z tego nie będzie.
palel36 pisze:kąt wtrysku w jak najlepszym porządku
Na ile ustawiony :bajer:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz paź 19, 2014 14:52
Ja miałempodobnie w 1V wymieniłem pompę i było ok
Pr3z3s$
Na zawsze VAG
Na zawsze VAG
Post autor: Pr3z3s$ » ndz paź 19, 2014 17:23
WItam.
Tak jak pisze Michał_1977, zacząłbym od sprawdzenia sprężania. Pompa też może być winna.
GOLF IV 1.9TDI AHF Highline
Audi 80 B4 1.9TDI 1Z
Passat B5 FL 2.5TDI BDH
palel36
Post autor: palel36 » ndz paź 19, 2014 17:30
kąt wtrysku 88stopni z tego co wiem
a na dodatek jak się zagrzeje trzyma ok 1100 tyś/obr. i silnik dziwnie cyka jak by wyrąbane wtryski był, a z drugiej strony na zimnym jak trzyma poniżej tysiąca chodzi ładnie
pablo176
Klekot
Klekot
Post autor: pablo176 » pn paź 20, 2014 17:58
Spróbuj na rozgrzanym silniku schłodzić sekcje pompy polewając zimną wodą po czym sprawdź czy odpali normalnie,jak odpali dobrze to raczej wysłużona już pompa wtryskowa jest winowajcą :-)
palel36
Post autor: palel36 » wt paź 21, 2014 00:07
próbowałem nic nie daje, ale na dniach będę sprawdzał wszystko po kolei w takim razie. rozrząd, kąt wtrysku na 0.92 ustawie bo jest 0.88 ksiązkowo 0.90 +- 2
