1.9 TD AAZ - głośny klekot z rana jak zimny.
Witam, niedawno nabyłem golfika 96r 1.9 td aaz. auto normalnie jezdzi ma moc jak na swoje śmieszne 75 ps. ale nie w tym sęk.irytuje mnie głośny klekot silnika gdy auto odpalam np po nocy lub długim postoju. silnik pracuje tak twardo i tłucze dosłownie jak stary ford transit. nie jest to dzwiek cykających popychaczy ani panewek. dodam ze auto odpala czy zimny czy ciepły na dotyk. szklanki są wymienione, pompa wtryskowa jest wstawiona od vw t4 i przerobiona na ręczne ssanie.rozrząd wymieniony razem z kółkiem zębatym,koncówki wtrysków równiez. silnik gdy osiagnie swoje magiczne 90c staje sie cichy i pracuje miękko i cicho. czytalem ze to wina zle ustawionego kąta wtrysku czy to możliwe ?
- VWGolf.pl Killer
prawdopodobnie masz za bardzo przyspieszony kąt wtrysku dlatego tak się dzieje i klekocze,na przyspieszonym kąt powoduje lepsze zapalanie ale co za tym idzie klekotanie właśnie
da sie jakos ustawic we własnym zakresie? wczesniej mialem 1z to podpinal mi gosc kompa i cos dłubał.ale tu pompa jest na linkę.
- VWGolf.pl Killer
kolego użyj opcji szukaj ale jeśli posiadasz czujnik zegarowy nie ma problemu
nie posiadam niestety, ale czy to bedzie wina zle ustawionego kąta? wydaje mi sie ze klekotałby tak glosno caly czas jesli zle byłby ustawiony,a nie tylko na zimnym ?
- VWGolf.pl Killer
zrób znak na pompie, poluzuj pompe, zmniejsz kąt i sprawdź czy będzie zmiana
- VWGolf.pl Killer
kręcąc pompe w strone silnika zwiększamy ,w drugą opóźniamy
zauwazylem ze odglosy dochodzą z okolic dołu silnika cos takiego jakby się tłukło. pozniej wrzuce film .
o tak klepie, slychac dokladnie w 18-19 sekundzie " onclick="window.open(this.href);return false;
i tu na poczatku filmu " onclick="window.open(this.href);return false;
filmy są prywatne nic nie można obejrzeć.
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
- tomassss24
Na filmiku widac ze masz pompe wtryskową od zwykłego dizle o ile sie nie myle ? czy to zwykły bez turbo ?
tak pompa wtryskowa jest wymieniona wczesniej byla ze ssaniem automatycznym a teraz jest wstawiona od vw t4 ze ssaniem na linke.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
