coś tyka i duzo pali
fafik5
Post autor: fafik5 » czw gru 18, 2014 20:38
Witam. Ostatnio nabyłem silnik do mk2 td 1.6 oznaczenia JR właściciel mówił ze pali 4-5 l na 100km ładnie odpala nie przerywa dynamika też ok ale gdy wymieniałem pasek rozrządu oczywiście najpierw ustawiłem na znaki i poluzowałem rolkę i po ściągnięciu paska wałek rozrządu sam przeskoczył o jeden rąbek ustawiłem tak jak powinno być i teraz coś stuka i dużo pali. odpala ładnie przyspiesza. co to może być ??
Q_mac
Post autor: Q_mac » czw gru 18, 2014 21:10
Zbijales kolko z walka ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw gru 18, 2014 23:06
fafik5 pisze:teraz coś stuka
Pewnie tłoki w zawory. Jak nie zdjąłeś pokrywy i nie zablokowałeś wałka,oraz nie zbiłeś koła na wałku,to na pewno ten rozrząd nie jest dobrze ustawiony.
Weź ustaw znak na wale,zdejmij pokrywę i zobacz z tyłu na wałek,jego nacięcie ma być idealnie równo z krawędzią głowicy.
fafik5
Post autor: fafik5 » czw gru 18, 2014 23:33
Kolka nie zbijalem a na walek wsadzilem plaskownik w poprzednim silniku tez tak ustawialem i bylo ok zanim naciiaglem pasek sprawdzilem wszystkie punkty i nic sie nie przestawilo jak lapie za rurki od wtryskiwaczy to na 3 czuc jakby przerywalo a na 4 slabo
Posiadam w nim jeszcze katalizator od 1.3 jutro go bede wywalal bo juz zamowilem komplet do td ale to chyba nie zawor bezpieczenstwa tak tyka
Nie pisz posta pod postem! Używaj opcji EDYTUJ.
Michał_1977
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt gru 19, 2014 08:32
fafik5 pisze:Kolka nie zbijalem a na walek wsadzilem plaskownik w poprzednim silniku tez tak ustawialem i bylo ok
Nie było OK,tak Ci się tylko wydaje.
Spójrz jak się to wszystko zachowuje podczas naciągania paska,gdy koło na wałku nie jest zbite,a wałek jest zablokowany płaskownikiem
Kiedyś takie cusik nasmarowałem :-)
Pasek między kołem wałka a kołem pompy pozostaje nienaprężony,po wyjęciu blokad i obróceniu wałem zauważasz że jest trochę za luźny,naprężasz,rozrząd pięknie się rozjeżdża ze znaków i jest :ass:
fafik5 pisze:Posiadam w nim jeszcze katalizator od 1.3
:panna: :panna:
fafik5
Post autor: fafik5 » pt gru 19, 2014 12:14
jak naciaglek pasek rolka to sprawdzilem naciag na odcinku pompa walek palcami obrucilem o 45° ale sprawdze jeszcze raz ten rozrzad ale na sile nie stracil tylko dlaczego duzo pali
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt gru 19, 2014 15:18
fafik5 pisze:tylko dlaczego duzo pali
Kąt wtrysku się popierdzielił.Ustaw rozrząd jeszcze raz jak w książkach pisane i kąt wtrysku czujnikiem zegarowym.
fafik5
Post autor: fafik5 » pt gru 19, 2014 15:30
No to trzeba bedzie do mechanika bo ja nie posiadam
Rozrzad sprawdzony wszystko ok na znakach
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt gru 19, 2014 22:32
fafik5 pisze:Rozrzad sprawdzony wszystko ok na znakach
W takim razie pozostaje kąt wtrysku. Stawiam na zbyt mocno przyspieszony i dlatego tyka,stuka,cyka,czy jak tam zwał :-)
fafik5
Post autor: fafik5 » pt gru 19, 2014 22:54
Jutro zerkne jeszcze na szklanki jak chcialem mu przykrecic dawke to tylko lekki ruch srubokretem a on odrazu mial mniejsze obroty na taka dawke to myslalem ze chociaz pol obrotu zrobie a tu :ass:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob gru 20, 2014 07:43
Dawki nie ruszaj,bo co ona winna całemu zajściu? :bajer:
fafik5
Post autor: fafik5 » sob gru 20, 2014 11:28
To dlaczego pali 6 l na 80 km
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob gru 20, 2014 14:32
fafik5 pisze:To dlaczego pali 6 l na 80 km
Bo masz kąt wtrysku przestawiony i spalanie wtryśniętego paliwa nie przekłada się w pełni na moc.Ile razy mam jeszcze napisać.
Poza tym użyj wyszukiwarki na dole i poszukaj podobnych tematów,bo było takowych na pęczki.
Zmniejszając dawkę,zlikwidujesz skutek,nie przyczynę.
Najlepiej oddaj to auto w ręce kogoś kumatego,żeby Ci to porobił,bo nawet to
fafik5 pisze:chcialem mu przykrecic dawke to tylko lekki ruch srubokretem a on odrazu mial mniejsze obroty na taka dawke to myslalem ze chociaz pol obrotu zrobie a tu :ass:
daje mi do zrozumienia,że nie masz pojęcia jak się za to zabrać. Jak dawkę się zdejmuje,to należy wykonać kilka innych czynności później,żeby silnik pracował poprawnie.
O ustawianiu rozrządu już nie będę pisał,bo co miałem napisać,to napisałem i bez skutku,bo dalej twierdzisz,że jest dobrze,a tak na prawdę,to jest :ass: a nie dobrze.
fafik5
Post autor: fafik5 » pn gru 29, 2014 18:42
Auto wróciło od mechanika kąt ustawiony pompa wyregulowana pali ok 5.5 l tylko dalej stuka. Jak odpalam go rano to słychac szklanki jakies 3 s pozniej przestaja jak kupilem silnik zalalem go olejem mineralnym elf evolution 500 turbo diesel
15w40 bo nie wiedzialem co tam bylo mechanik podejrzewa ze to wina oleju. Moze zalac go polsyntetykiem?
Przebieg 304237km
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
