Cieknie 1 wtrysk po wymianie końcówek
various
Post autor: various » pn gru 22, 2014 23:30
panowie prosty problem: po wymianie końcówek na 216 boscha jeden wtrysk cieknie, wymieniona podkładka, przełożony w inne miejsce i dalej cieknie czyli to z gwintu, nie na łączeniu przy głowicy bo kompresja jest i nie ma bąbelków, sączy się czysta ropa. Wymieniłem też nakrętkę z innego wtrysku i niestety dalej cieknie.
Czy ktoś się z takim czymś spotkał ?
Proszę o pomoc
pzdr
Haki
Post autor: Haki » wt gru 23, 2014 09:42
Kto składał te 216 ki ?
various
Post autor: various » wt gru 23, 2014 10:10
Pompiarz w okolicy
Haki
Post autor: Haki » wt gru 23, 2014 10:28
Więc niech złoży i skręci jak należy ,,,,,
various
Re: Cieknie 1 wtrysk po wymianie końcówek
Post autor: various » wt gru 23, 2014 10:31
Podejrzewam że coś się uszkodziło bo ja już go składałem 2 razy, wszystko starannie wyczyszczone i wykąpane w benzynie ekstrakcyjnej, nawet nakrętka wymieniona na inną..
Haki
Post autor: Haki » wt gru 23, 2014 10:36
Może tak być ... zawieź do niego - wsadzi na maszynę ... i zobaczy co mu dolega ..
Korpus ? sama końcówka ... może gwinty uszkodzone
various
Post autor: various » wt gru 23, 2014 10:54
Na maszynie nic nie wyjdzie bo to dopiero cieknie jak się dłużej jedzie, 15min na jałowym i nic nie wyciekło co dopiero na próbniku, gadałem z nim i nie ma pojęcia co to może być. Auto chodzi i wszystko jest ok ale mnie to drażni.
Napisałem tu bo może ktoś już miał taki problem i go rozwiązał. Tam nie ma czego zepsuć przy składaniu :/
rex_hunt
Post autor: rex_hunt » wt gru 23, 2014 14:03
obejrzyj dokładnie pod lupą czy nie ma rys na powierzchniach lustrzanych końcówki, korpusu i przekładki wtryskiwacza.
