Nie mylisz się,mają być w górę,ale obróć jeszcze raz wałem o 360*,to wszystko wróci do normalności.MK2_DZA pisze: wałek też jest ustawiony źle bo jak się nie mylę(dwa wypusty od lewej mają być skierowane w górę)
TDI 1Z 90 KM, ustawienie rozrządu
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
NO tak!
Na jeden obrót wału przypadają dwa obroty wałka rozrządu i pompy wtryskowej! Czyli jeszcze raz obrócę 360* wałem to te 2 koła zrobią obrót 180* Czyli to by się zgadzało. Jutro będe dalej działał:) Dzięki wielkie Michał_1977,
Moje MK3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=534603
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
KLIKAMY "CarProg2", WYBIERAMY AUTO I DALEJ JUŻ Z GÓRKI
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
- bartek18150
Re: TDI 1Z 90 KM, ustawienie rozrządu
Witam wymieniam rozrząd w golfie 3 1.9 tdi 1z otóż wał ustawie na 0 , pompe zablokuje i wałek też , lecz jak napinam napinaczem to pasek ciągnie wał i ucieka mi z 0 i za każdym razem wałek rozrządu przestawiony jest z pompa o te pół zęba względem 0 na wale . Wał próbuje przytrzymać jakoś zablokować lecz jak wszystko odblokuje to za każdym razem te pół zęba przestawione.
tsuchonski
Koło zębate wałka rozrządu nie ma klina a jest jedynie mocowane na stożku. Zatem żeby zniwelować te pół zęba różnicy luzujesz śrubę koła rozrządu, następnie niezbyt mocnym uderzeniem luzujesz koło zębate rozrządu, napinasz pasekć. Oczywiście obowiązkowo musisz zablokować wałek rozrządu specjalnym liniałem, którego pewnie nie posiadasz. Zamiennie możesz zastosować kawałek blachy gr. 4 mm. Po ustawieniu wszystkiego tzn, wału na znaku. dokręcasz koło zębate rozrządu i wszystko powinno grać. Pamiętaj jednak aby przed ostatecznym dokręcenie koła rozrządu wyjąć liniał bądź blachę blokującą wałek, bo w przeciwnym wypadku wyszczerbisz wałek rozrządu. Oczywiście po wszystkim kontrola kąta wtrysku VAG-iem. Ma być w granicach 51.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
