Jaki olej?
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » pn gru 29, 2014 22:24
lwlw pisze:jak to jest z tym Lotosem i Platinum
dobre oliwy - śmiało lej.
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » pn gru 29, 2014 23:54
robert14-83 pisze: zalałem do swojego MKIV Motul Specific 505.01 5W-40. Póki silnik się nie rozgrzeje to wyczuwalna jest jego głośniejsza praca niż na Mobilu
Zmieniłeś też lepkość, Motul jest gorzej pompowalny, co może być jedną z przyczyn. Kilka stron wcześniej peter_86 pisał że przeszedł ze Specifica na X-Clean i zauważył poprawę.
Następnym razem możesz spróbować Motul X-clean FE 5w30, może ten Ci podejdzie. A jak masz gdzieś eksperymenty, to Mobil też jest ok ;)
kw pisze:W TDI zwłaszcza bez dpf wystarczy lać olej zgodny z normą i wymieniać przy rozsądnym przelocie i jest ok.
W takim razie wątek najlepiej zamknąć, bo norma mówi wszystko... I potem ludzie leją Lotosa City 15w40 do TDI VP i się dziwią że w zimie klepie jak Robur :grin:
Mówisz że 5w30 idzie do drogich fur... A co ma iść, pod taki został zaprojektowany cały napęd, więc nic innego w serwisie nie zaleją ;)
lwlw pisze:Czy ktoś się wypowie jak to jest z tym Lotosem i Platinum o czym pisałem poprzednio?
Z tego co widzę w kartach mają różne parametry, więc raczej to nie jest dokładnie to samo, jak jest faktycznie to nie wiem. Orlen ma dwie wersje 5w40, jedna spełnia 505.00, druga nie.
lwlw
Re: Jaki olej?
Post autor: lwlw » wt gru 30, 2014 16:09
Piasek pisze:
Wiekszość mówi, że to syf i wolą wszelkie Castrole itp., a ja niejako idę pod prąd - 3 wymiany przejeździłem na Lotosie 10W40, teraz na mrozy zalałem 5W40, ale Orlenu jeszcze się nie odważyłem. Jak zajeźdżę silnik dam znać :grin:
Xarox pisze: Z tego co widzę w kartach mają różne parametry, więc raczej to nie jest dokładnie to samo, jak jest faktycznie to nie wiem. Orlen ma dwie wersje 5w40, jedna spełnia 505.00, druga nie.
Rzeczywiście, nawet więcej tych 5w40 by się znalazło:
- classic - czerwona bańka: http://www.orlenoil.pl/PL/NaszaOferta/P ... 5W-40.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; jest też wersja diesel
- extra - niebieska bańka: http://www.orlenoil.pl/PL/NaszaOferta/P ... 5W-40.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
- po prostu synthetic - szara bańka - ten ma normę, ale kosztuje ponad 100 nawet na allegro: http://www.orlenoil.pl/PL/NaszaOferta/P ... 5W-40.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
- jest też max expert w złotej bańce, ale to do DPF: http://www.orlenoil.pl/PL/NaszaOferta/P ... 5W-40.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Oprócz tego do DPF to mają nawet niezły TBN. Tylko, że po sklepach widzę wszędzie tylko te classic w czerwonej bańce.
A i szkoda, że nie podają ani jedni, ani drudzy lepkości w 40 stopniach. Ma ktoś takie dane?
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » śr gru 31, 2014 12:37
Jak masz podaną lepkość w 100 stopniach i indeks lepkości, to tą w 40 możesz sam policzyć:
http://www.widman.biz/English/Calculators/VI.html
lwlw
Jaki olej?
Post autor: lwlw » śr gru 31, 2014 14:45
Fajny kalkulator, dzięki :pub:
maciek805
Jaki olej?
Post autor: maciek805 » sob sty 03, 2015 18:49
Panowie, złoto w płynie ? http://pro-choice.pl/top-tec-4100-5w40- ... p-298.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak na poważnie, co myślicie o zalaniu tego do ALH i BKC uprzednio stosujac to http://pro-choice.pl/engine-flush-lm2640-p-394.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » sob sty 03, 2015 19:00
Płukanka nie zaszkodzi. Oliwa tym bardziej chociaż jeździłem na niej i uważam ze przereklamowana (i droga)
maciek805
Jaki olej?
Post autor: maciek805 » sob sty 03, 2015 20:49
Myślałem, że za tą cene oliwa będzie super, no ale dzięki za takie info. Hmm, mam w takim razie na oku takie trzy oleje, jakie wybrac ? :
- MOTUL 8100 X-CLEAN 5W40
- MOTUL SPECIFIC 5W40
- VALVOLINE DuraBlend DIESEL 5W40
Myślę, że 5w40 będzie najodpowiedniejszym olejem do ALH i BKC i te 3 oleje powyżej mają normę. Myślałem nad Motul X-CESS, ale nie ma norm dla pompek -BKC.
Ostatnio zmieniony sob sty 03, 2015 20:52 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz.
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » sob sty 03, 2015 20:51
Tańszy :bigok:
maciek805
Jaki olej?
Post autor: maciek805 » sob sty 03, 2015 20:53
Czyli bez znaczenie, te 3 sa wszystkie dobre ?
Weso
Sprzedawca
Sprzedawca
Jaki olej?
Post autor: Weso » ndz sty 04, 2015 18:06
tak jak Piasek pisze, będzie ok na kązdym:) normy spełniają wszsytkie
Nowe części samochodowe, Opony. Niskie ceny. Oleje Premium Motul, Penrite. Warsztat. Zapraszamy
tel. 888-530-456
gg 3543322
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=32&t=548383
www.expressparts.pl
maciek805
Jaki olej?
Post autor: maciek805 » ndz sty 04, 2015 18:11
Ok, to chyba wybiore ten Valvoline, bo najtanszy, ale do ALH chyba zdecyduje sie na 10w40 tez valvoline + plukanka jak wczesniej wspomnialem.
lukjach
Jaki olej?
Post autor: lukjach » pn sty 05, 2015 19:02
Pany zbliza mi sie wymiana, chce wrocic do Motula. Zalac specific czy 8100 z clean? Moj diesel to asz
-michau-
Jaki olej?
Post autor: -michau- » pn sty 05, 2015 19:21
Ja bym wolał cleana i takowego zaleje niedługo do swojego ajm
GTB... :satan:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
