Passat b5 FL AVF problemy z zapalaniem
Witam Mam problem moim autem. Problem polega na odpaleniu straszne długo trzeba kręci . Jedynie co zauważyłem to po wypięciu czujnika w skrzyni biegów 3 piny nad lewą półosią problem ustaje od czego ten czujnik???. Pompki ok tandem pompa i pompa podająca w zbiorniku tez ok.Dziwi mnie od czego ten czujnik??? wiem ze kiedys był opisywany bląd tego czujnika z falowaniem obrotow ale nie mogę go znalesc.
Ostatnio zmieniony sob sty 10, 2015 21:49 przez el_spido, łącznie zmieniany 1 raz.
Passat b5 FL AVF
Jeśli to automat to jest to czujnik odpowiedzialny za mierzenie prędkości ....
Podepnij auto pod VAG --- i zobacz co wypluje
Passat b5 FL AVF
Na pewno jest to czujnik w skrzyni ? a nie na wale ?
Passat b5 FL AVF
Jeśli nad lewą -- półosią to czujnik od wstecznego
Passat b5 FL AVF
http://forum.vw-passat.pl/archive/index ... 34291.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tu gość napisał ,że miał to samo i była uwalona kostka stacyjki .... hmmmm
Poczytaj ,,,,
Poczytaj ,,,,
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Passat b5 FL AVF
Sprecyzuj temat. Tak zatytułować można w dziale giełda,gdy idzie na handel,a i to nie bardzo
