Problem z głowicą-pęknięta przy wtryskiwaczu.
michal126
Post autor: michal126 » sob sty 17, 2015 19:29
Pękło przy dokręcaniu. Co można z tym zrobić POMOCY!!!
VW_seller
Problem z głowicą
Post autor: VW_seller » sob sty 17, 2015 20:42
są fachmany którzy ci to zrobią bez sciągania głowicy ( przyspawają odłamany element ) ,samemu można sobie przykleić ( troche to druciarstwo ale najtańsza opcja ) .
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
michal126
Problem z głowicą
Post autor: michal126 » sob sty 17, 2015 23:14
a jak może być koszt takiego spawania
VW_seller
Re: Problem z głowicą
Post autor: VW_seller » sob sty 17, 2015 23:38
michal126 pisze:a jak może być koszt takiego spawania
u kolegi kiedyś w mercu ( wtryski też wkręcane ) praktycznie to samo co w vw ,zapłacił 100zł z przyjazdem i odjazdem machera ,macher przywozi ze sobą specjalną spawarke . robił mu to okolo godziny z przygotowaniem.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Problem z głowicą
Post autor: Michał_1977 » ndz sty 18, 2015 11:46
michal126 pisze:Pękło przy dokręcaniu.
1 i 4 wtryskiwacz gdy się dokręca,trzeba klucz trzymać idealnie prosto-równolegle do wtryskiwacza.Lekkie skoszenie klucza powoduje odłamanie sie tego elementu,zwłaszcza w silnikach 1,9D/TD.
michal126 pisze:Co można z tym zrobić POMOCY!!!
Pospawać. Można zrobić jak napisał VW_sellerna silniku :bajer:
karol8114
Re: Problem z głowicą-pęknięta przy wtryskiwaczu.
Post autor: karol8114 » ndz sty 25, 2015 23:26
Wada D i TD, sam przerabiałem ten problem, bez spawania nie obejdzie się.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » ndz sty 25, 2015 23:38
karol8114 pisze:Wada D i TD, sam przerabiałem ten problem, bez spawania nie obejdzie się.
To nie wada tylko nieumiejętne dokręcanie.
