[MK3 SDI] Obejmy przy filtrze paliwa???
dareh
Post autor: dareh » wt wrz 19, 2006 13:22
Witam !! Zabieram sie do wymiany filtra paliwa i mam pytanie odnośnie zacisków na przewodach paliwowych ( Na zdjęciu poniżej). Wyglądają na zakładane fabrycznie i jednorazowe , czy ktoś je zdejumował i zakładał . Czy raczej muszę przed wymianą filtra zaopatrzyć się w nowe obejmy.??? dzięki za podpowiedzi hej
Ostatnio zmieniony pt paź 06, 2006 16:18 przez dareh, łącznie zmieniany 1 raz.
golfkiller69
Post autor: golfkiller69 » wt wrz 19, 2006 13:27
prosta sprawa rozegnij to srubokretem zdejmij wymien potem zagnij spowrotem nie znisczy sie ja tak robiłem :satan:
piecu
Post autor: piecu » wt wrz 19, 2006 14:20
no zgadza sie, da sie to spokojnie odzyskac
SPRZEDAM CZESCI DO MK1 GTI i nie tyko http://www.vw-youngtimer.pl/forum/viewtopic.php?t=4606&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56976 Posiadacze mk1 łączcie się ;)
dareh
Post autor: dareh » wt wrz 19, 2006 16:21
Dzieki !! Spróbuję rozgiąć i po wymianie zagiąć spowrotem (żeby tylko paliwo nie ciekło) hej
Przemo86
Post autor: Przemo86 » wt wrz 19, 2006 20:00
golfkiller69 pisze:prosta sprawa rozegnij to srubokretem zdejmij wymien potem zagnij spowrotem nie znisczy sie ja tak robiłem
a jak sie nawet zniszcza, jedz do sklepu i kup takie na wkret, tylko niech Ci dobierze odpowiednia srednice (maja zakres od ... mm do ...mm), ja tak mam i nie narzekam, koszt około 50 groszy to nie majatek, a po co sie meczyc i kombinowac :bigok:
p.s. wymieniajac filtr paliwa warto tez wymienic zaworek zwrotny (nie wiem czy dobrze napisalem) ten bialy plastyk nad filtrem, ja nie wymienilem i mialem objawy zapowietrzonego diesela...
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
leo...
Post autor: leo... » wt wrz 19, 2006 20:30
PGrzemek pisze:
co do obejm - jak najbardziej nowe na śrubokręt - jak pocieknie paliwo pół biedy - gorzej jak się zacznie układ zapowietrzać :hehe:
co do zaworka - jesli bangla - zostaw oryginał - zamienniki są raczej marnej jakości
anton:-)
Post autor: anton:-) » wt wrz 19, 2006 21:55
PGrzemek, zgadzam sie z tym kolega a przy rozginaniu starego seryjnego zacisku mozna i wezyk śrubokretem przeciac gra nie warta swieczki ,a nawet jak odzyskasz te zaciski i załozysz je drugi raz i paliwo zacznie ci leciec czy bedzie ciagnał powietrze i tego nie zauwarzysz to dopiero bedziesz miał problem.
MOIM ZDANIEM TE ZACISKI SA JAK PREZERWATYWY JEDNORAZOWE :bigok:
G R U P A L U B E L S K A
Razal
Post autor: Razal » śr wrz 20, 2006 15:38
Są to zaciski jednorazowego użytku i lepeiej będzie jak się zaopatrzysz w nowe skręcane - unikniesz ryzyka zapowietrzenia układu :bigok:
Takie zaciskowe też gdzieś widziałem - są do kupienia napewno - tylko po co kombinować...
Pozdroooooooo :pub:
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
dareh
Post autor: dareh » śr wrz 20, 2006 16:38
Dzięki !! Kupiłem filtr VW - 29zł i 2 szt obejmy skręcane na srubokręt - 1zł - jutro biorę się za wymianę.Pozdrawiam Hej
Razal
Post autor: Razal » śr wrz 20, 2006 22:07
dareh pisze:Dzięki !! Kupiłem filtr VW - 29zł i 2 szt obejmy skręcane na srubokręt - 1zł - jutro biorę się za wymianę.Pozdrawiam Hej
POWODZENIA !!!
Masz jeszcze linka z poradą :dol: na temat 'wymiany filtra paliwa w 1,9TDI'
++++++++PORADA LINK+++++++++
POZDROOOOOOOO :pub:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw wrz 21, 2006 09:30
Ostatnio kupowalem w ASO takie opaski (tylko chyba mniejsze) na przewody cisnieniowe (N75). Koszt 3zl/szt.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 379 gości
