Gotuje płyn chłodniczy
Witam, posiadam golfa 3 1.9td. Od wymiany pompy wtryskowej i końcówek wtrysku od mercedesa gotuje mu wodę przy dodaniu więcej gazu lub jak jadę więcej niż 140km/h. Wymieniłem termostat i nic nie pomogło, dodam jeszcze że jak wskazówka od temperatury pokazuje więcej niż 100stopni to tylko wąż co od głowicy idzie jest gorący a chłodnica i wąż od dołu zimny i w zbiorniczku nie czuć spalin ani nie kopci na biało. I mam pytanie czy to może być pompą wody albo uszczelka pod głowicą czy może coś innego?
Re: Gotuje płyn chłodniczy
Raz byl u mojego kumpla w tym silniku taki sam problem. Sprawdź wężyk od trojnika plastikowego w glowicy do zbiorniczka wyrównawczego. Na 99% masz zapchany i nieodpowietrzy się.
chłodnica wody drozna? pompa wody dziala?
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
Właśnie muszę sprawdzić pompę wody, a jak sprawdzić chłodnice czy jest drozna?
Dmuchnij przez szmatke szczelnie w jeden króciec bez oporu ma przejść powietrze. Ściągnij najpierw węże. Pompe sprawdź zaciągając z niej weza, zakręc silnikiem i bedziesz wiedzial czy pcha
Właściwie zalozyles pasek osprzętu na pompę wody ? Ustawiles kat wtrysku ?? Czemu wtryski z marca ? One nie są odpowiednie do tego silnika.
Wygląda jakby termostat był zablokowany i nie puszczał na chłodnicę ( termostaty mają różną temperaturę otwarcia wybitą na termostacie i tzw . zamienniki które rządzą się swoimi prawami pracy
) , zamiast dmuchać i kombinować wyjmij termostat , Przegoń auto zobacz czy nagrzewa chłodnicę i nie gotuje płynu . W wielu przypadkach termostat otwiera za wcześnie i silnik jest niedogrzany , co nie znaczy ,że może się zablokować i nie puszczać wystarczającej ilości płynu na chłodnicę i gotować silnik. Jeśli płyn wraca z przewodu powrotnego to raczej w pompie bym nie szukał problemu.
Jeszcze jedno jak jeździsz to jak wygląda sparawa ogrzewania , czy na max biegu leci gorące z wlotów czy nie za bardzo grzeje ( to też Ci wskaże czy ta pompa jak tu większość się upiera nagle zgubiła skrzydła
Ostatnio zmieniony czw mar 05, 2015 21:01 przez rotkeh, łącznie zmieniany 1 raz.
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
Dobrze, że użyłeś słowa raczej, bo pompy mają to do siebie, że ich wydajność zależy od wartości obrotów silnika i stopnia zużycia jej elementów. Jeśli zatem pompa będzie zużyta, to coś tam z niej poleci, ale niestety zbyt mało, żeby podołać wymaganiom. Miałem tak w swoim aucie. Jadąc z prędkością 100-110 km/h wszystko było ok, ale wystarczyło docisnąć do 140, albo zapakować komplet pasażerów i już się przegrzewał.rotkeh pisze:Jeśli płyn wraca z przewodu powrotnego to raczej w pompie bym nie szukał problemu.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
Mi się też wydaje że to pompa bd uszkodzona bo jak go zostawię na wolnych obrotach to jest wszystko dobrze, chłodnica ciepła i przewody też, Ale jak dam mu po garach to tylko wąż od głowicy jest ciepły i wywala wodę, a inne zimne. Słyszałem też że może się tak dziać od złego konta wtrysku ale byłem u pompiarza i mi ustawił kont na zegarze. Dlatego mam takie wtryski bo mam pompę 10
Taką modzoną pompę to tak zbytnio bym nie ufał czujnikowi zegarowemu ponieważ jest on zrobiony pod orginalną pompę a taka może się rządzić się własnymi prawami.
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
Plus to, ze wtryski od merca to nie za dobry pomysl, nie sa zupelnie dostosowane do tych komor... trzeba bylo od SB zapakowac.
Wymontowalem pompę i pompa jest sprawna, chłodnica nie jejest zatkana, wymieniłem też zbiorniczek i korek i dalej gotuje. A może to bbyć wina wentylatora że nie zawsze się wlancza ?
