zgrzyt przy przekręcaniu kluczykiem przed rozruchem
tomileegolf4
Witam jestem nowym na tym forum i od nie dawna posiadaczem golfika 4 tdi 74kw . Pod czas porannego przekręcania kluczykiem za nim go odpalę wydobywa się zgrzyt jakiś trzask w okolicach silnika , a odpalanie trwa jakieś 4 sekundy ? po przejechaniu kilku kilometrów silnik odpala już normalnie ale jak przekręcam kluczyk w stacyjce nadal jest ten zgrzyt zanim się go uruchomię.
Ostatnio zmieniony pt mar 06, 2015 18:06 przez tomileegolf4, łącznie zmieniany 1 raz.
zgrzyt przy przekręcaniu kluczykiem w masce silnika
może chodzi Ci bardziej o efekt "strzykawki" lub "przelewania plynu pod cisnieniem"?
jezeli tak to ten typ tak ma gdy jest polowa baku, jak bedzie wiecej to nie slchac pompy paliwa jak "przelewa"
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
tomileegolf4, sprecyzuj temat,bo teraz brzmi tak jakbyś kręcił kluczykiem w masce...
tomileegolf4
przed rozruchem jak przekręcam kluczyk w stacyjce aby nagrzały się świece pod maską silnika wydobywa się jeden wielki zgrzyt który trwa jakąś sekund (tylko w trakcie przekręcania kluczyka )coś jak by jakieś " łożysko nie miało tarcia " tak to nazwijmy , i brzęczy mi coś nawet jak już go odpalę i chodzi silnik ten dźwięk brzęczenia jest nadal słyszalny ?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ja prosiłem,żebyś sprecyzował temat (tytuł),a nie rozwijał wypowiedź
SLAWEK2626
Re: zgrzyt przy przekręcaniu kluczykiem przed rozruchem
Może chodzi o bendix, który zgrzyta jak się cofa.
Ps. Kluczyk w masce może jest jak w fordach
Ps2 nagraj filmik. Będzie łatwiej o diagnozę
Po przekręceniu stacyjki (jeszcze nie uruchamianiu rozrusznika ) załącza się pompa paliwa w zbiorniku , jak masz mało paliwa usłyszysz chlupnięcie , otwiera się też klapa gasząca i z niej wydobywa się taki jakby zgrzyt , a potem popiskuje po otwarciu (jest to silnik elektryczny z przekładnią zębatą ). Może o ten dźwięk Ci chodziło
, Podnieś maskę przyłóż ucho do silnika w okolicy klapy gaszącej ( jest przed EGR ) i niech ktoś inny włączy zapłon.
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
tomileegolf4
Czyli szwankuje N157 od sterowania klapą gaszącą bo N18 w AXR jest nadal sterowany podciśnieniowo. Może najzwyczajniej wystarczy wyczyścić wewnątrz kanał klapy gaszącej by N157 nie powodował takich zgrzytów z nagaru lub syfu albo też wykręcić N157 i sprawdzić czy sam w sobie się ten mechanizm nie zaciera bo to dosyć popularna usterka (pękają plastikowe koła zębate tych przekładni), którą w większości przypadków powoduje nadmiar zanieczyszczeń. N 157 można wyczyścić ale do jego rozbiórki pewnie potrzeba albo klucza Torx T15/T20 lub nie daj Boże Spline M4, którego w normalnym sklepie nie uświadczysz. Jest na allegro za 35 zł + dostawa czyli 51 zł.
tomileegolf4
zastanawiam się nad wymianem tego całego urządzenia , czy ma to sens czy oprócz tego nie będę musiał wymienić dodatkowo innych rzeczy ?
