Pasek rozrządu czy ponownie zakładać
koszt samego paska to 50zł i jeśli masz wątpliwości to po co ryzykować...
O 4:00 nawet "chłopski rozum" nie działa prawidłowoMichał_1977 pisze:Tak na chłopski rozum-co mają znaki napinacza mówiące o stopniu naprężenia paska,do znaków związanych z poprawnym ustawieniem kół rozrządu?
Michał_1977, Czyli jak obrócimy kołami i ustawimy rozrząd na "zero" to znaki na napinaczu powinny się pokryć? Oczywiście jeśli pasek był dobrze napięty przy zakładaniu.
- stefano189
przecież michał wyraźnie napisał co na napięcie paska do ustawienia rozrządu. to są dwie osobne kwestie.hudy8 pisze:ustawimy rozrząd na "zero" to znaki na napinaczu powinny się pokryć?
Daj to mechanikowi, bo narobisz takiego bałaganu, że za tydzień będzie post w stylu : "Chłopaki, przeskoczył mi rozrząd, naprawiać, czy szukać drugiego słupka".
Nie masz pojęcia jak to funkcjonuje, to albo się za to nie bierz, albo kup " SAM NAprawiam "
Koniec i kropka.
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK
= --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
Tak ale mnie chodzi o sytuacje kiedy mamy już złożony rozrząd na tip top. Na tym filmiku jest to pokazane od 18:40 " onclick="window.open(this.href);return false;stefano189 pisze:przecież michał wyraźnie napisał co na napięcie paska do ustawienia rozrządu. to są dwie osobne kwestie.
Autor stwierdził że jak obróci silnikiem to po powrocie kołami w to samo miejsce znaki na napinaczu się pokryją. To akurat na nowym pasku ale czy na starym pasku, który już się trochę uciągnął, także dojdzie do zrównania znaków na napinaczu? Tego chcę się cały czas dowiedzieć dlatego że u znajomego, którego temat dotyczy, wczoraj stwierdziliśmy że po ustawieniu rozrządu znaki na napinaczu się nie zgrywają. I teraz nie wiemy czy to normalne czy pasek został źle napięty
Ważne jest żeby zaznaczyć w którą stronę pasek się kręci i nie odwrócić tego ! Przeważnie każdy zakłada napisami do przodu ale .... Zresztą paski zrywają się raczej z powodu zatartej rolki itp. Same w sobie są bardzo wytrzymałe.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Czytaj i słuchaj ze zrozumieniem,albo faktycznie oddaj to mechanikowi...hudy8 pisze:Tak ale mnie chodzi o sytuacje kiedy mamy już złożony rozrząd na tip top. Na tym filmiku jest to pokazane od 18:40 " onclick="window.open(this.href);return false;
To czy ty koła rozrządu ustawisz na znakach,czy w innej pozycji podczas kręcenia wałem,nie ma wpływu na znaki napinacza.
Znaki napinacza pokazują,czy pasek jest naprężony odpowiednio,za słabo,czy za mocno. Kapujesz wreszcie?
Facet na filmie wspomniał o 2 obrotach wałem,bo taka jest procedura po wymianie rozrządu,czy nic nie blokuje,czy dobrze złożone itd. Jeśli w tym czasie znaki na napinaczy rozjadą się nie co,znaczy,że pasek ułożył się w kołach i trzeba skorygować naprężenie. Tyle w temacie.
