turbo szczelnosc wirnika 1.9 aaz
fire&fice
Post autor: fire&fice » pt mar 20, 2015 17:31
Witam, kupilem turbo ale chyba to szmelc . Czy po wlaniu oleju do rurki splywu i dmuchnieciu powietrzem olej nie powinien chyba przedostac sie do muszli co? i slychac syczenie powietrze idzie w muszle , ale nie wiem jak to sie ma podczas jazdy i smarowania
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 22, 2015 08:26
fire&fice pisze:po wlaniu oleju do rurki splywu i dmuchnieciu powietrzem
Być może tak się dziej przez to,że zrobiłeś to z doopy strony :grin:
Zaatakuj ciśnieniem na wejściu i wtedy obserwuj :bajer:
Sprawdź luz poprzeczny i osiowy. Osiowego nie ma prawa być ani ciut,ciut.
fire&fice
Re: turbo szczelnosc wirnika 1.9 aaz
Post autor: fire&fice » ndz mar 22, 2015 09:40
Na wejsciu to samo. Luz jest gora dol osiowy chyba tez minimalnie
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 22, 2015 13:51
fire&fice pisze:osiowy chyba tez minimalnie
Złom...
Luz osiowy,nawet minimalny,kwalifikuje sprężarkę do wymiany lub regeneracji.
