Witam niedawno kupiłem golfa 1.6d , a ponieważ posiadałem silnik 1.6 gtd zrobiłem przekładke.
Po włożeniu silnika odpalił bez problemu ale kłopoty się zaczeły po chwili , zaczoł gasnąć , to podwyższyłem obroty, w tej chwili chodzi tylko na ssaniu a jak puszcze to gaśnie.
Przed przekładką nie było z nim żadnych problemów.
Zauważyłem że jak dam mocno gazu i puszcze to w rurce doprowadzającej paliwo jest bardzo duzo powietrza tak jakby się wracało z pompy i wtedy jak dam gazu to nie reaguje i czasami gaśnie
Co może być przyczyną??
sprawdzałem węże te co z baku idą są szczelne
MOŻLIWE ŻE ZAPOWIETRZA SIĘ TYMI WĘŻYKAMI PRZELEWOWYMI NA WTRYSKACH , JAK WKŁADAŁEM SILNIK TO JEDEN SIE LEKKO PRZETARŁ ALE WYDAJE SIĘ ŻE JESZCZE JEST SZCZELNY??
Jeśli ktoś jest w temacie to byłbym wdzięczny za pomoc.
MK2 GTD PROBLEM PO PRZEKŁADCE SILNIKA
a to muszą być jakieś szczególne te wężyki czy w zwykłym motoryzacyjnym się dostanie
około miesiąca przedtem nie było takich problemów
w poniedzialek wymienie te wężyki i napisze co i jak
jeszcze mam pytanie, mam teraz pompe założoną z tzw. grzybkiem , mam jeszcze pompe od 1.6 d i bez niego i nie wiem czy ją sprzedawać czy zostawić , nadaje się do td??
- vw_vandal
lukGT, nadaje się ale nie będzieszmiał z niej takiej mocy jak z tej z grzybkiem. Ja bym sprzedał a kasę przeznaczył na co inne. Wężyki muszą być takie aby ropa nie rozpuściła. W każdym motoryzacyjnym mają
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
