Rozrząd VW Golf TDI 90KM co ile wymieniać ???
Ja w ALH wymieniam co ... 186 tyś km... i tylko sam pasek - bez żadnego osprzętu...
Jak na razie - 331 tyś km przebiegu i dopiero drugi pasek rozrządu w nim siedzi...
Przy kolejnej wymianie będzie pasek wraz z osprzętem (rolki+pompa)
To tak "na utarcie nosa" wszystkim panikarzom co zalecają jego wymianę co 60 tyś km...
Jak masz nadmiar gotówki to możesz i przy każdej wymianie oleju wymieniać wszystko... Jednakże żywotność jego jest wielokrotnie większa... Spokojnie 90 tyś km... jednakże skontroluj go bo "Polacy kłamią a handlarze kłamią na potęgę..."
Pisze jak byk na naklejce informujacej o wymianie rozrzadu. Tylko ze po angielsku niestety:/tomekzabrze pisze:moge wiedziec skad masz taka informacje ? ze co 90 tys ?
Każdy mechanior Ci powie ze co 60 bo chce zarobić proste. Ja tam wymieniam co 90-100 i jest ok tylko że zakładam oryginalne cześci a nie to co w sklepie maja.
Swoja droga po kupnie auta nie wiesz czy Cie gosciu w bambuko robi czy nie moze wymienial rozrzad a moze nie.
Ostatnio zmieniony sob paź 10, 2009 10:31 przez marcin999, łącznie zmieniany 1 raz.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
może trochę odświeżę temat ,mam mk 3 1,9 tdi ,od-15 lat i obecnie robie rocznie jakieś 4 tyś km,
poradźcie ile lat można jeździć na pasku ,powiem ze mój styl jazdy jest spokojny ?
chodzi mi ---o starzenie się paska ( gumy )z wzgledu na wiek ,a nie na przebieg
Ja dla spokoju wymieniłbym co 6 lat. Przeczytałem o tym kiedyś w jakiejś instrukcji serwisowej (chyba do Opla Corsy) i tego bym się trzymał.
flatron1984
Znalazłem dzisiaj fakturę na rozrząd który wymieniałem jakiś czas temu. Z ciekawości spisałem sobie na jakich częściach (firmach) został złożony i pojechałem do mechanika spytać przy takiej konfiguracji części przy jakim przebiegu mam zmienić rozrząd... Auto MK4 ALH+. Jeden mechanik powiedział, że już przy 60 tys powinien zostać wymieniony, drugi, że 90-120 tys
trochę duża rozbieżność
Możecie powiedzieć przy jakim przebiegu mam wymienić? Zrobiłem na nowym rozrządzie 75 tys.
Części na których jest złożony rozrząd to:
Pasek: Gates 5543XS
Pompa wody: Ruville EVR 65443
Napinacz: INA 531044030
Rolka: INA 532011110
Rolka: INA 532016510
Rolka: SKF VKM 21004
Pasek: Gates 5543XS
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
SLAWEK2626
90 tysięcy km i będzie ok. jak koledzy wcześniej napisali.
Późniejsze ALH ze wzmocnionym paskiem teoretycznie wytrzyma 120 tys. ale ja bym nie ryzykował.
Ja zmieniam co 90 tys. paski plus rolki i pompę wody i jest ok.
Pozdr.
Pozdr.
flatron1984
Co 90 tys wszystkie rolki, napinacz, pasek i pompe? Gdzies tu na forum czytalem ze jak pierwszy raz wymieniony komplet to przy drugiej wymianie tylko pasek i ktoras rolke
Trochę w temacie, trochę nie. Nie chodzi o aukcję a o zdjęcie paska rozrządu
http://allegro.pl/rozrzad-vw-golf-v-plu ... 55938.html" onclick="window.open(this.href);return false;
zobaczcie kto firmuje graty idące na pierwszy montaż i te które pakują ASO (takie poglądowe info dla zapaleńców że tylko ORI VW graty kupione w salonie dają 100% pewność)
Dla potomnych bo aukcja kiedyś wygaśnie:
Pasek rozrządu Dayco
Napinacz Litens (czyli bez względu co kupicie w pudełku i tak Litens siedzi)
Rolka prowadząca INA
Pompa wody tutaj akcesoryjna SKF, nie ma pudełka VAG zatem nie da się stwierdzić czy VAG kładzie to samo na pierwszy montaż czy nie.
Lekkie odkopanie
Doradźcie mi na jakich częściach mam złożyć rozrząd aby było dobrze i tanio
niestety czas na wymiane :] cały komplet
Golf 4 1.9 ALH 90KM
Lekkie odkopanie
Golf 4 1.9 ALH 90KM
MK II
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266085&start=0
LEGO Trucks
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?m=tito-anakin
LEGO Trucks
a pompa jaka ?
MK II
LEGO Trucks
LEGO Trucks
Re: Rozrząd VW Golf TDI 90KM co ile wymieniać ???
Poczytaj od początku temat bo usunęjegor pisze:a pompa jaka ?
- alex_7692
Ja wkładałem pompę Hepu bo ma metalowy wirnik.
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452768" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
