Wałek rozrządu - Jaki dawca najlepszy do ARL?
DjExit
Post autor: DjExit » wt maja 19, 2015 09:59
Witam, wygląda na to, że mam ze swoim silnikiem problem znany i lubiany.. czyli wytarte krzywki na wałku rozrządu. Chcę zrobić mały remont głowicy i m.in. wymienić wałek. Czytałem, że ciężko kupić warty uwagi, nowy zamiennik wałka rozrządu w rozsądnych pieniądzach, dlatego chciałbym kupić fabryczną używkę wałka z jakiegoś młodszego 1.9 albo 2.0 TDI. Pytanie, z jakiego silnika będzie wałek pasował P&P i będzie najmniej zużyty i wytrzymały na tyle żeby posłużył jeszcze kilka lat w podkręconym ARLu ? Myślałem o wałku z silnika BLS bo są dość świeże i mało wysilone (Golf V i podobne 105KM roczniki 2009 - 2011) . Co doradzicie?
VW Golf MK3 TDI Pink Floyd 1Z++ 125KM/300Nm ---> VW Golf MK4 TDI Highline ARL (194KM 433Nm) Stage :satan: ---> ARL + GTB2060VKLR (247KM 508Nm) Stage :satan: :satan: ---> ARL + GTB2265VKLR + HF100 + Świątek + Big FMIC + Straight Pipe 3" = 320KM, 650Nm Stage: :satan: :satan: :satan: ---> Pewnie autokasacja
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=559688
indyczes
Post autor: indyczes » wt maja 19, 2015 14:04
Z każdego silnika 8V na PD BEZ DPF-a wałek będzie pasował. W przypadku silników z DPF troszeczke wałek się rózni. Z 2.0 TDI będzie tylko s motoru BGW. Z zamiennikami wałków daj sobie spokój wszystkie jak leci sa z plasteliny :hmm: :hmm: .
DjExit
Post autor: DjExit » wt maja 19, 2015 14:27
Tak właśnie myślałem. To jeszcze jedno pytanie, skoro i tak mam wymienić wałek to warto włożyć z 2.0 SDI? Z silników BDJ, BDK albo BST? Pasuje P&P?
PrZeMo0o
Mk4 0wnerrr
Mk4 0wnerrr
Post autor: PrZeMo0o » wt maja 19, 2015 23:02
Na forum leona dużo osób wkładało Federal Mogul CAM928 wzmacniany (podobno idzie na pierwszy montaż). Złych opinii jak narazie brak. Do tego szklanki INA czarne wzmacniane i będzie hulać lata.
ARL bez dymu nie ma ognia :D
https://www.youtube.com/watch?v=rtb1p9N1Oww
Mocna zdrowa seria ARL 0-100 :
https://www.youtube.com/watch?v=wE3clOC1cFU
oraz inne :D
MariuszPrusia
Auto: OOOO A6 3.0TDI Quattro
Silnik: BMK
Re: Wałek rozrządu - Jaki dawca najlepszy do ARL?
Post autor: MariuszPrusia » śr maja 20, 2015 15:24
Czyli generalnie walki PD w większości silników są takie same i podejda? Mam głowice od AJM a brat ma wytarty w swoim ARL... Opłaca się bawić i czy nie będzie skutków ubocznych?
Gulf IV ASZ+ TipTronic Variant V6 look :hmm: :dol: klik
needved
Post autor: needved » śr maja 20, 2015 21:42
A czym wałek się różni w silnikach 8V z DPF? od tych bez DPF?
indyczes
Post autor: indyczes » czw maja 21, 2015 07:55
needved pisze:A czym wałek się różni w silnikach 8V z DPF? od tych bez DPF?
Prawdopodobnie troszeczkę inaczej wyglądają krzywki, na 100% nie wiem jaka jest różnica, ale jakaś jest skoro rozróżnia się te wałki.
indyczes
Post autor: indyczes » czw maja 21, 2015 07:57
MariuszPrusia pisze:Czyli generalnie walki PD w większości silników są takie same i podejda? Mam głowice od AJM a brat ma wytarty w swoim ARL... Opłaca się bawić i czy nie będzie skutków ubocznych?
W obydwu motorach sa identyczne wałki, jeśli w AJM nie jest wytarty to nie ma problemu zaadoptować go do ARL-a.
