Przetarty przewód intercoolera
Witam.
Podczas jazdy usłyszałem syczenie,jak by powietrze z pod maski,a dokładniej z dolnej części silnika.Po wjechaniu na kanał odrazu rzucił mi sie w oczy wąż intercoolera,taka gruba rura.
Po demontarzu znalazłem dziurę,najgorsze w tym wszystkim jest to,ze wygląda jak by była dziura powstała na skutek tarcia...
Na przegóbie jest ślad,z którego wynika,iż ten przewód właśnie ocierał o przegób i powstała dziura.
Czy to możliwe?? Poduszki mam chyba ok,nie trzęsie sie,nic...
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Sprawdź mocowanie tego węża i podaj oznaczenie silnika, zrób jakieś fotki, nie wiadomo czy to pd czy vp 90-115-130 cz\y 150 gdzie ic wygląda zupełnie ineczej.
To są fotki węża
http://ifotos.pl/zobacz/DSC0074JP_wwsrepp.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ifotos.pl/zobacz/DSC0076JP_wwsrehs.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ifotos.pl/zobacz/DSC0080JP_wwsrerp.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Golf 1.9 Tdi 101 KM
Nr pojazdu:WVWZZZ1JZ4W118403
Golf 1.9 Tdi 101 KM
U mnie przetarło ten przewód po wymianie turbiny. Po prostu poszła na wymianę i przyszedł nieco inny model a mechanik tego nie zauważył. Można spróbować zakleić dziurę ale trzeba zmienić kąt ustawienie mocowania przewodu do turbiny. Można też kupić oryginalny przewód w ASO za jakieś 250 zeta (silnik AXR)
ekodriving 4.5
Tak o przeguby się przetarło i jeżeli nie zmienisz kątów ustawienia zamocowania tego przewodu to będzie się historia powtarzała. U mnie mechanik bał się grzebać przy turbinie a tak są mocowania (4 śruby) które należy poluzować i zmienić kąt ustawienia tego przewodu i będzie po problemie.
ekodriving 4.5
O kurde,dzięki stary,pomogłes mi bardzo,myślałem,że coś nie tak z przeróbki,połośka
Jakieś aluzje?? Ja sie mieszcze w mniej więcej 6,1 l/100 To dużo?? Cy o co Ci chodzi??
o fakty że ten silnik jest drugim po silniku 90 km 1.9 tdi pod względem zużycia paliwa. A to komu ile zużywa to już kwestia ciężkiego buta lub nie.
ekodriving 4.5
