zacinająca pompka ?
mateusz8884
zacinająca pompka ?
dzisiaj odebrałem auto od mechanika i stwiedził ze ktorys pompowtrysk się zacina jest to możliwe ? powiedział ze bym musiał zdobyć jedena pompke na podmiane bo dawki są w normirie i są mierzone przed wtryskiem i nie idzie zobaczyc który to jest tylko przez podmiane dodam ze objawy sa ze silnik kuleje na biegu jałowym.
- stefano189
zacinająca pompka ?
wez Vag-a, zloguj porządnie, i wrzuc do odp. działu. Wtedy bedziemy kminić
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK
= --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
zacinająca pompka ?
Chyba mózg mu się zaciął na czas tej wypowiedzimateusz8884 pisze: ktorys pompowtrysk się zacina jest to możliwe ?
Telepanie na jałowych w przypadku ASZ mojego brata ustało częściowo po wymianie uszczelniaczy pompowtrysków,a całkowicie po wymianie uszczelek między pompą tandem,a głowicą. Między pompą a głowicą są 2 uszczelki i jedna ma kształt ósemki.Uszczelnia ona kanał zasilający i powrotny z i do pompek.Jeśli jest już stara,to ciśnienie przebija się z kanału zasilającego do powrotnego i stąd te drgawki.
Bardziej zdziwiony byś był,po podpięciu manometru do pomiaru ciśnienia w tandem pompie. Przy wyższych obrotach rzędu 3-4tyś.wskazówka potrafi tak wariować,że oczopląsu można dostać,a i przy okazji auto traci moc
Parę dni temu zmieniłem te 2 uszczelki koledze w ARL-u i drgawki też znikły
mateusz8884
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
zacinająca pompka ?
Może i sprawdzał,tylko pewnie zaczęła mu skakać wskazówka i sugeruje,że pompa się zacina. Matko moja,skąd się biorą tacy ludzie?...mateusz8884 pisze:mechanik niby sprawdzał ciśnienie paliwa
mateusz8884
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
zacinająca pompka ?
Nooo,pompowtrysk,sorki. Tak czy siak,to nie zmienia obrazu rzeczymateusz8884 pisze:nie pompa pompowtrysk
mateusz8884
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
mateusz8884
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
