Trudno odpala [filmik]
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
dawka kosa 1.6
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
tylu idiotów
Paliwo cofa się problem może być w baku.
- The Jackal
Odczytaj numer smoka w baku.
- The Jackal
Ja mam SDI i kiedyś przy korekcie dawki paliwa Vagiem sprawdzałem kąt wtrysku. Na rozgrzanym wynosił 21
. Silnik palił i pali zawsze świetnie - czy zimny czy ciepły. Po zmianie na 56 zmieniła się jedynie jego praca - na trochę bardziej miękką. Przy takim zapalaniu sprawdziłbym elektrozawór w pompie, bądź przewód do niego idący.
- The Jackal
Re: Trudno odpala [filmik]
jak go sprawdzic.?dominik7 pisze:. Przy takim zapalaniu sprawdziłbym elektrozawór w pompie, bądź przewód do niego idący.
Przewodu do elektrozaworu nie musisz sprawdzać bo, jak wcześniej pisałeś, błędów w sterowniku silnika nie masz żadnych a brak łączności sterownika silnika z elektrozaworem w pompie wtryskowej N109 od razu byłby pokazany przez zapisany błąd. Nie mając vaga również łatwo możesz się upewnić czy N109 dostaje zasilanie czy nie - jeśli przed każdą nieudaną próbą uruchomienia silnika zapala się i gaśnie kontrolka świec żarowych to świadczy to tylko o tym, że sterownik silnika i elektrozawór N109 w pompie wtryskowej są zasilane więc to nie jest jego wina. Jeśli silnik SDI nie odpala jak należy a świece żarowe dostają zasilanie to przyczyna musi tkwić albo w braku paliwa albo powietrza niezbędnego do zapłonu ropy w cylindrach.
- The Jackal
problemem bedzie te powietrze w wezykach , bo jak juz go sie uda odpalic i odrazu zgasze i szybko odpale to jest lepiej , wymienie filtr paliwa bo reszte juz obadalem i jest dobra (chyba
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
dziwne u mnie bomblowało że hej a auto odpalało zawsze od strzała także wątpie ,że to to chyba że u ciebie tak jest i tyle.The Jackal pisze:problemem bedzie te powietrze w wezykach
lepiej mape u tunera zrób albo sameu zwieksz w vagu dawke rozruchową na max i wtedy zobacz jak odpali na ciepłymThe Jackal pisze:bo jak juz go sie uda odpalic i odrazu zgasze i szybko odpale to jest lepiej
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
- The Jackal
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
poszukaj na forum .bylo z xxx razy pisane na forum
- The Jackal
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
to jeszcze u tunera . poprawi ci dawki startowe do odpalania koszt około 400zł .lub wymiana pompy na sprawną około 550zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
