1.9 TD Problem z silnikiem
Mam problem ze swoim Golfem 3 1.9 TD z 94r.
Paliwo zaczęło mi przeciekać do wału korbowego i mieszać się z olejem w silniku, poziom oleju w silniku znacznie się zwiększył i rozcieńczył. Po zapaleniu pojazdu mruga kontrolka od oleju i temperatury. Podejrzewałem że to Wtryskiwacze lub pompa uległy uszkodzeniu, ale zostały sprawdzone u specjalisty i wszystko z nimi jest w porządku. Około miesiąca temu został wymieniony olej w raz z filtrami.
- Nowicjusz312
Nie przegrzales silnika?
Jezeli masz taki problemik to juz silnik jest ku kresu wytrzymalosci
Silnika na pewno nie przegrzałem. Zastanawiam się czy może jakieś uszczelniacze nie poszły. Chciałbym to naprawić tanim kosztem i pchnąć dalej żeby się nie męczyć już z tym.
- Nowicjusz312
Ile masz juz nim najechane ?
No i sprawdzilbym cisnienie sprezania, bo moze juz pierscienie na tlokach puszczaja
125tys bo zegary się zresetowały po 300tys tak mi mechanik powiedział, a jeżdżę nim prawie pół roku
Na pewno sprawdzę jak znajdę chwile czasu wolnego
Ostatnio zmieniony pn cze 15, 2015 22:21 przez ronikon, łącznie zmieniany 1 raz.
- Nowicjusz312
Tak jak pisalem wyzej, jedz do "dobrego" mechaniora i niech Ci sprawdzi cisnienie sprezania w komorach
Ale podejrzewam że sprężanie i pierścienie na tłokach nie mają nic wspólnego z tymi przeciekami
- Nowicjusz312
Jezeli dobrze nie uszczelniaja pierscienie to miesznka paliwa przedostaje sie nizej, czyli do oleju
