Gotuje sie woda
Re: Gotuje sie woda
Witam. Mam taki problem ze swoim golfem 1,8T, mianowicie po zgaszeniu silnika po kilkudziesięciu sekundach w zbiorniczku wyrównawczym zaczyna gotować się płyn chłodniczy. Trwa to jakąś 1-2 min. i ustaje. Wymieniony został termostat i uszczelka pod głowicą, ale problem nie znikł. W czym jest rzecz?? Może ktoś to wyjaśnić dlaczego tak się dzieje??
Gotuje sie woda
Wymien korek , ja do swojego tematu wruce jaki jest nr czesci WAHLER do golf 4 1.9tdi AHF bo jestem w uk a tu zamienniki tlko maja dodam ze mam kruciec
i czy termostat musi byc przy montarzu tam wkrecony w te piny czy wystarczy docisnac termostat uszczelka i kruccem i czy smarowacsylikonem w kolo krucca czo cos ??
Gotuje sie woda
Witam skoro zaden specjalista sie nie wypowie podpowiem cos z moich obserwacji ,a wiec tak wymienilem termostat na jakis nie zakrecalem go na kruccu wiec jak widac nie trzeba bo sa rozne termostaty pod seryjnym numerem 044 121 113 .Ten teraz trzyma 85 i przy okolo tylu sie otwiera puki co poniewaz czekam na termostat WA4264.87D WAHLER.Cos tu tez pisze jak by ktos szukal http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -podr%F3ba" onclick="window.open(this.href);return false; dziekuje za zaangazowanie .
Gotuje sie woda
pod nr 044 121 113 występuje 15 rodzajów termostatu z temp otwarcia od 71 do 92 stopni.Co do reszty to nie wypowiadam się jak chyba inni bo generalnie nie wiem z czym masz problem i o co pytasz do tego piszesz nieskładnie,niezrozumiale i na boga ...użyj słownika
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Re: Gotuje sie woda
Dzieki za poprawki bede mial na uwadze mogles sie wczesniej wypowiedziec moze cos bys pomogl w temacie , ale zawsze ktos cos wyciagnie z tego co napisale @pod nr 044 121 113 występuje 15 rodzajów termostatu .one zazwyczaj maja wybite nr, ory powinien miec 87pironet pisze:pod nr 044 121 113 występuje 15 rodzajów termostatu z temp otwarcia od 71 do 92 stopni.Co do reszty to nie wypowiadam się jak chyba inni bo generalnie nie wiem z czym masz problem i o co pytasz do tego piszesz nieskładnie,niezrozumiale i na boga ...użyj słownika
Moze masz pape wody padnieta zobacz czy ten maly wezyk wpapowuje wode do zbiorniczka .
Gotuje sie woda
Termostat otwiera, wymieniłem na nowy. Korek również kupiłem nowy, ale objaw dalej występuje.
