uszczelnienie pompy vp 37
mimax
Post autor: mimax » pn sie 17, 2015 20:59
witam nie wiem czy pisze w dobrym dziale, chciałem zasięgnąć informacji czy mogę sam wymienić uszczelka/uszczelniacz/oring? na ( tej śrubie centralnej tłoko rozdzielacza , właśnie z niej mi sie poci dość obficie,zaznaczona na zdjęciu ,wszystkie inne uszczelki które mogłem wymieniłem,(nastawnik,pokrywa nastawnika,o ring ten duży tłoko rozdzielacza)Obrazek
Kupie Spoiler dachowy Combi, Daszek, Volkswagen Golf III kombi i dostawkę klapy zderzaka tylnego tu link do zdjęcia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b47cfd447337c62c.html
Omek
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ASV
Post autor: Omek » pn sie 17, 2015 22:55
mimax
Post autor: mimax » pn sie 17, 2015 23:04
dzieki ,fajny materiał, ale akurat nie ma nic o tej srubie , nie chce odkrecac tak na pałe zeby czegos nie przestawic , dalej czekam na dobrą rade :-)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt sie 18, 2015 04:37
mimax, ja to uszczelniałem już parę razy, nawet na silniku i nawet w Audi A4 :grin:
Trzeba odkręcić przewody wtryskowe i zdjąć.Należy też wykręcić króćce do ów przewodów z tłoko-rozdzielacza i za pomocą dobrego klucza hydraulicznego odkręcasz w lewo jak zwykłą śrubę.Zmieniasz o-ring i wkręcasz także tym kluczem.
https://www.google.pl/search?q=klucz+hy ... 870lUJM%3A" onclick="window.open(this.href);return false;
mimax
Post autor: mimax » wt sie 18, 2015 06:11
akórat mam serwisowy klucz na te śrubę, czyli odrazu ją odkreciec - sróbe a ta mniejsza na zwykly klucz w nia wkreconą nie? , i nic nie poprzestawiam w pompie? :-)
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » wt sie 18, 2015 06:49
jeżeli posiadasz klucz serwisowy to nie musisz wykręcać króćców od przewodów... środkowej śrubki nie musisz wykręcać. Nic podczas tej operacji się nie przestawi.. bynajmniej mi się nie zdarzyło :hmm:
mimax
Post autor: mimax » wt sie 18, 2015 19:45
czyli profilaktycznie zaznaczyc sobie jej połozenie ,policzyc obroty przy odkrecaniu wyjąc ją , wymienic oring i wkrecic,mam nadziej ze nie poprzestawiam tam jakis cisnień w pompie
munior
Post autor: munior » wt sie 18, 2015 20:14
mimax pisze:czyli profilaktycznie zaznaczyc sobie jej połozenie ,policzyc obroty przy odkrecaniu wyjąc ją
Daruj sobie zbędną robotę ...ta śruba ,to praktycznie zwykła zaslepka technologiczna ,więc odkrecając ją , nie można niczego rozregulować...więc najnormalniej odkręcasz ją, wymieniasz oring i zakręcasz
mimax
Post autor: mimax » wt sie 18, 2015 22:35
ok dzięki Panowie :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
