[MK3] Nieszczelność w układzie chłodzenia
Nie mogę dojrzeć gdzie wycieka kapiąc płyn ponieważ od dołu osłona a w dodatku mam Golfa III zaledwie 2 tygodnie to nie znam na pamięc jak wygląda pompa czy okolice termostatu. Zaczyna kapać przy chodzącym ale nagrzanym!!! silniku zimny nie - może ktoś przypuszcza które to może być miejsce może to typowe. Okolice koła pasowego pompy suche. Kapki przedostają się przez plastikową osłonę dlatego dopiero jej zdjęcie odsłoniłoby (a może nie) źródło wycieku. Proszę o poradę czy to już pompa czy może któreś złącze.
Ostatnio zmieniony pt paź 06, 2006 17:51 przez zelwa, łącznie zmieniany 1 raz.
tomala2301
- Paweł NPI
Dokładnie najprawdopodobniej będzie już pompa na wykończeniu... ale nic pewnego, poprostu zdejmij osłonę i zobacz jak już zacznie kapać skąd się to wydobywa.tomala2301 pisze:No nic innego tylko musisz ściągnąc obudowe dolną silnika i sprawdzić najprawdopodobniej będzie ciekła pompa wodna
- anton:-)
A dlatego cieknie na rozgrzanym bo jak se furak pochodzi to w przewodach chłodzacych wytwarza sie dosc duze cisnienie i dlatego ci goni wode czy tam płyna i nie rozumiem tego
o która osłone ci chodzi Rozrzadu czy silnikazelwa pisze:Kapki przedostają się przez plastikową osłonę dlatego dopiero jej zdjęcie odsłoniłoby (a może nie) źródło wycieku
G R U P A L U B E L S K A
...tak chodzi mi o osłonę silnika od dołu poprzez którą nawet na kanale niczego nie dojrzy bo płyn wycieka przez jeden z otworów w tej osłonie a sam wyciek może być w zupełnie innym miejscu niż ten otwór - swoją drogą to nie wiem czy po jej zdjęciu tak tam wszystko widać - to dla mnie nieznane auto przesiadłem się 2 tygodnie temu z Peugeota 309...
- vw_vandal
zelwa, wejdz na strone InterCarsu tam dobierzeż pompe pod swój silnik. O to link: http://www.sklep.intercars.com.pl/
Ale najlepiej jest spisać nr. pompy i wtedy napewno dobrą kupisz
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
zdjąłem osłonę i już widzę skąd jest wyciek oczywiście z pompy ale wcale nie jestem przekonany że muszę ją wymieniać - cieknie z takiego otworu (dość głęboki) pod wałkiem pompy ale niestety nie wiem co tam w nim jest i po co on jest podnieważ jest skierowany na koło pasowe pompy i trzeba byłoby jego zdjąć...
- Paweł NPI
No i właśnie jak pompa siądzie to cieknie tym otworkiem... czyli pompa do wymiany...zelwa pisze:zdjąłem osłonę i już widzę skąd jest wyciek oczywiście z pompy ale wcale nie jestem przekonany że muszę ją wymieniać - cieknie z takiego otworu (dość głęboki) pod wałkiem pompy ale niestety nie wiem co tam w nim jest i po co on jest podnieważ jest skierowany na koło pasowe pompy i trzeba byłoby jego zdjąć...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
