Silnik sam chodzi na obroty. Golf 4
chris4286
Post autor: chris4286 » pt gru 04, 2015 23:13
Witam. Koledze pojawił się ciekawy problem. Od pewnego czasu podczas jazdy silnik sam wchodzi na obroty nawet do max. w vagu zauważyłem ze wtedy jak to się dzieje do pedał gazu ma 0% napięcie nastawnika ok. 1,500mV. i po chwili spadnie na 700mV i wtedy przestaje jechać. Myślałem ze program. ale zmieniłem nawet kompa i dalej to samo. Sciągłem dekielek na nastawniku i leko się przekreca nastawnik i sam wraca. możliwe ze nastawnik w środku brudny? Pozdrawiam
krzycho85
Re: Silnik sam chodzi na obroty. Golf 4
Post autor: krzycho85 » pt gru 04, 2015 23:17
Oleju nie ubywa?
chris4286
Post autor: chris4286 » pt gru 04, 2015 23:37
Olej bez zmian.
VW_seller
Post autor: VW_seller » sob gru 05, 2015 08:26
chris4286 pisze:. możliwe ze nastawnik w środku brudny?
a srubki dobrze w nastawniku dokrecone ? robiony był ?
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » sob gru 05, 2015 14:43
zobacz czy w dolocie nie masz oleju szczególnie w intercolerze..
chris4286
Post autor: chris4286 » ndz gru 06, 2015 12:44
Pisałem że oleju nie ma nigdzie. Nie robiony był nastawnik. Dawka na biegu jałowym to 4mg.
chris4286
Post autor: chris4286 » wt gru 08, 2015 00:43
Możliwe ze przez to że z przodu opony 55 z tył 50? wyciągnelismy bezpieczniki od abs i jak by ustało całkiem. podobno ze tak może robić chodz to dziwne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
