Od jakiegos czasu przybywa mi oleju ( na 100% to paliwo). Gdy pierwszy raz to zauwazylem to mechanik wymienił mi jeden pompowtrysk i wszystkie uszczelniacze pompowtryskiwaczy. Teraz widzę że wciąż mi jednak przybywa oleju. Zrobilem logi i dawki paliwa są OK, mam troche za duze bip-y 40-50. Autem szarpie przy przyspieszaniu (koło dwumasowe juz kupione i czeka na wymiane).
Pytanie czy winna może być pompa vacum czy może wystarczyc sama wymiana uszczelek tej pompy (tych pomiędzy pompą a głowicą, bez rozbierania pompy).
Przybywa oleju i pytanie o pompe vacum
wyciąg pompę wstępną w baku zobacz czy twoja ropka niema koloru czarnego (olej)
bipy trochę wysokie może to świadczyć np. o zużyciu pompy tandem
najlepiej zmierzyć ciśnienie pompy jakie daje i wtedy będzie można powiedzieć coś bardziej czy pompa kaput czy nie
przy demontażu pompowtrysku sprawdzone otwory w głowicy czy nie wybite ? ?
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
Otwory w glowicy są ok.
Pompa vacum juz wymieniona na nową bosha i juz nie mam zadnych szarpnięć przy przyśpieszaniu
Teraz tylko wymiana oleju i obserwacja.
