Problem z kontrolką czujnika oleju
ojciec.spowiednik
Post autor: ojciec.spowiednik » pn sty 25, 2016 04:12
Witam Koledzy
Mianowicie mam problem z kontrolka ciśnienia oleju . lampka alla dyna świeci się cały czas tzn mruga a na dodatek jak mruga to nie chodzi mi zegarek ani kilometry nie nabija. jak odłączę akumulator na 10 min wszystko jest okej lecz jak po raz któryś odpalam samochód problem się pojawia wspomnę jeszcze ze tak zaczęło się dziec jak zmieniłem podświetlenie zegarów . Dziękuje z góry za pomoc i przepraszam jak wątek się powtarza ale nie mogłem znaleźć .
Volkswagen Golf Mk3 1.9 TDI
Oznaczenie silnika 1z
Turbo Marzenie.
Damiano GTi
GOLF MK2 lover
GOLF MK2 lover
Re: Problem z kontrolka Czujniak oleju
Post autor: Damiano GTi » pn sty 25, 2016 12:11
Co prawda licznik mi działał, ale też miałem problemy z kontrolka oleju i w dodatku brzęczykiem. U mnie się okazał winny czujnik oleju. Już jest cisza. Może u ciebie też nagle padł.
Moja GOLFINA ;): viewtopic.php?f=87&t=527245" onclick="window.open(this.href);return false; :bigok:
SPRZEDAM ! viewtopic.php?f=119&t=554274" onclick="window.open(this.href);return false;
KUPIĘ GOLFA MK1 firmy WADER !!!
ojciec.spowiednik
Post autor: ojciec.spowiednik » pn sty 25, 2016 15:55
Wymieniany na nowke razem przy zmianie oleju
Turbo Marzenie.
srubox
Post autor: srubox » pn sty 25, 2016 19:42
Zmierz ciśnienie oleju. jak będzie ok to wyciągnij licznik i popraw luty na płytce.
ojciec.spowiednik
Post autor: ojciec.spowiednik » pn sty 25, 2016 21:31
Jak mam zmierzyc cisnienie ? Czym ? Bo nie mam
Turbo Marzenie.
srubox
Post autor: srubox » wt sty 26, 2016 19:57
Jak nie masz czym to podjedź do jakiegoś warsztatu. Np. tym;
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=57 ... ocket_id=9" onclick="window.open(this.href);return false;
ojciec.spowiednik
Post autor: ojciec.spowiednik » sob lut 27, 2016 13:21
Walczę walczę z tym czujnikiem ciśnienia nie mierzyłem ale zauważyłem ze jak "zresetuje komputer" czyli odłączę klemy od akumulatora na 20 sec. i podłącze to ten błąd znika . ale za jakieś parę dni znów się pojawia .... co to może być ?
Turbo Marzenie.
